Hier schonmal ein paar RPOs vorab, die Fragezeichen erörtere ich noch....und zum Farbproblem komme ich auch noch...da stimmt etwas nicht...!!
Apropos, kontrolliere nochmal die von Dir geposteten RPOs....speziell die mit Fragezeichen behafteten Codes...manche Buchstaben/Zahlen-Kombinationen sind schwer zu entziffern, oder es kommt zu Übertragungsfehlern....
...so heisst es beispielsweise nicht "MX0", sondern "MXO" (nicht Null, sondern OOOOH..
AAA : STANDARD EQUIPMENT
AM9 : SEAT, REAR, SPLIT, BACK, FOLDING
AR9 : SEAT, FRONT BUCKET, EUROPEAN STYLE, PASS DRIVER RECLINE
AU3 : LOCK CONTROL, SIDE DOOR, ELECTRIC
A01 : WINDOW, TINTED, ALL SHADED, W/S
A31 : WINDOW, POWER OPERATED, SIDE
A90 : LOCK CONTROL, REAR COMPARTMENT LID, REMOTE CONTROL ELECTRIC RELEASE
BV3 : ORNAMENTATION, INTERIOR, I/P, BLACK
BY4 : ORNAMENTATION, INTERIOR, INSTRUMENTATION PANEL, NAME PLATE
B34 : COVERING, FRONT FLOOR MATS CARPETED INSERT
B35 : COVERING, REAR, FLOOR MATS CARPETED INSERT
B67 : CONTAINER, RADI0 CASSETTE TAPES
B87 : ORNAMENTATION, EXTERIOR EMBLEM FENDER, DELETE
B97 : ORNAMENTATION, EXTERIOR MOLDING, LOWER ACCENT
CC1 : ROOF HATCH, REMOVABLE PANELS, GLASS
C49 : DEFOGGER, REAR WINDOW, ELECTRIC
C60 : HVAC SYSTEM, AIR CONDITIONER FRONT MANUAL CONTROLS
DD8 : MIRROR I/S, R/V, LT SENSITIVE
DE4 : SUNSHADE, REMOVEABLE HATCH ROOF
DG7 : MIRROR O/S, LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, PAINTED
D34 : MIRROR, VISOR VANITY
D42 : SHADE, REAR COMPARTMENT SECURITY
D7C : SPEEDOMETER DRIVEN GEAR
D81 : SPOILER, RR, AERO WING
D9A : SENSOR, VEHICLE SPEED
EXP : EXPORT
E5Z : SPEEDOMETER ADAPTER (DELETE)
E9Z : SPEEDOMETER KEY (DELETE)
FE2 : SUSPENSION SYSTEM, RIDE HANDLING
GU2 : AXLE REAR, 2.73 RATIO
G80 : AXLE POSITRACTION, LIMITED SLIP
J42 : BRAKE SYSTEM, POWER, FRONT DISK, REAR DRUM, ALUMINUM
J50 : BRAKE SYSTEM, POWER
K34 : CRUISE CONTROL, AUT0MATIC, ELECTRONIC
K68 : ALTERNATOR, 105 AMP
LB9 : ENGINE, GAS, 8 CYL, 5.0L, TPI, HO
MD8 : TRANSMISSION, AUTO 4 SPD, THM 700 R4
MXO : MERCHANDISED, TRANS, AUTO PROVISIONS, O/D
NA5 : EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O
NK3 : STEERING WHEEL, SPORT, SOFT RIM, SIMULATED LEATHER
NOD : ASSEMBLY PLANT, NORWOOD, OHIO
N33 : STEERING COLUMN, TILT TYPE
N64 : WHEEL & TIRE,SPARE, SPACE SAVER, ALUMINUM
N96 : WHEEL, 16 X 8, CAST ALUMINUM
PB4 : LOCK CONTROL, WHEEL
QDZ : TIRE ALL, P245/50VR16/N BL R/PE ST TL HW4
TR9 : LAMP, GROUP
T93 : TAIL & STOP LAMP, SMOKED
T96 : LAMP, FOG
UA1 : BATTERY, HEAVY DUTY
UF9
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
?? (kann es UF6 sein?, dann: LAMP, INTR, CONSOLE, COURTESY )
UM6 : RADIO, AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REVERSE CASSETTE
UQ1 : RADIO PROVISIONS, FOR STEREO
UT1 : TONE GENERATOR, WARNING
U21 : CLUSTER, INSTRUMENTS, OIL, COOL TEMP, VOLTS, TACHOMETER
U29 : LAMP, INTERIOR, I/P, COURTESY
U66 : SPEAKER SYSTEM, 4 DUAL FRONT DASH MOUNTED, DUAL EXTENDED RANGE
VC1
VK3 : LICENSE PLATE, FRONT MOUNTING PACKAGE
V73 : VEHICLE STATEMENT, US/CANADA
V95
?? (kann es U75 sein?, dann: ANTENNA, POWER, RADIO )
WS4 : MODEL CONVERSION, TRANS AM
WS6 : PERFORMANCE PACKAGE, SPECIAL
WW5 : AERO PACKAGE - LIGHT CHESTNUT oder AERO PACKAGE - GOLD METALLIC (2.te Quelle)
W62 : ORNAMENTATION, AERO PACKAGE
YR1 : SEAT, FRONT CUSTOM
YS1 : SEAT, REAR CUSTOM
YT1 : BUILD UP DOOR & QTR
YT9 : OPTION PACKAGE, FISHER FURNISHED PARTS
1PV : SPECIAL PERFORMANCE VEHICLE oder PAINT SCHEME, 21 (2.te Quelle)
19C : TRIM COMBINATION, CLOTH, BLACK (C)
19I : INTERIOR TRIM, BLACK (I)
19Q : MOLDING COLOR, BLACK
199 : SAFETY BELTS, BLACK
41U : PRIMARY COLOR, EXTERIOR, BLACK
6ZX : SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, LEFT HAND
60P : WHEEL COLOR, BEIGE
7ZX : SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, RIGHT HAND
8NM : SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, LEFT HAND
9NM : SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, RIGHT HAND
..der Rest kommt nachher noch.....
WS6 Paket bezieht sich aufs Fahrwerk...stärkere Elemente, direktere Lenkung, bessere Fdern und Stoßdaämpfer, 16-Zoll-Felgen (ab 1985)
Gruß, Heiner
...übrigens, zur Info: der RPO-Dekoder bei
http://www.thirdgen.org ist gut, hat aber ein paar kleine Fehler....auch die RPO-Aufschlüsselung bei Bandit-Online ist nicht ganz korrekt..
EDIT:
...die WA-Codes und Bezeichnungen für die beiden verschiedenen Goldtöne der Firebirds 1987 waren:
entweder:
Farbe: Champagne Gold Metallic, WA-Code: 8753, RPO-Code: 60(..)
oder:
Farbe: Yellow Gold, WA-Code: 8929, RPO-Code: 51(..)
Warum nicht einer der Goldtöne bei Dir aufgeführt ist, entzieht sich momentan meiner Kenntnis....
...vieleicht mal nachlackiert??....ich werde mal weiterforschen
EDIT 2:
Weiter gehts...
...dein Wagen hat die RPO: WW5 : AERO PACKAGE, LIGHT CHESTNUT bzw. GOLD METALLIC.....Light Chestnut Metallic war auch ein Goldton, der bis 1985 verwendet wurde, für den Schwellersatz usw.....auch hier war die Farb-RPO: 60(..)..
...ob sich das nun auf die Farbtabelle von 1987 übertragen lässt, entzieht sich meiner Kenntnis....allerdings auch, ob die Übersetzung des WW5-Code insofern für 1987 mit der Chestnut-Farbe noch zutreffend ist... oder ob es sich auf das Gold Metallic (Champagne) der 1987er bezieht...mal sehen..
