Zündspulen messen
kfirebirdgt
Zündspulen messen
Beitrag von kfirebirdgt »
Hat einer Daten welchen Widerstand die Spule haben muß,wenn sie o.k ist. Firebird 3,4l. Habe unter Suche leider nichts gefunden.
Manuel
oilpan
Beitrag von oilpan »
der 3,4L hat doch ein Modul mit 3 Doppel-Spulen, oder irre ich mich da?
Messe alle drei durch und gehe davon aus das wenn Du eine mit stark abweichenden Werten hast, diese kaputt ist.
So würde ich es machen wenn die Werte zunächst unbekannt sind.
Hier:
IGNITION COILS
Remove the ignition coil(s).
Using an ohmmeter, check the resistance between the primary terminals on the underside of the coil. The resistance should be 0.50-0.90 ohms.
Check the resistance between the secondary terminals. It should be 5000-10,000 ohms.
If the coil failed either test, replace the coil.
kfirebirdgt
Das ist sehr hilfreich danke
Manuel
Beitrag von Oli »
@ kfirebirdgt:
Falls Du 'ne Zündspule brauchst, ich hab noch 3 Stück hier liegen.
Gruß, Oli
kfirebirdgt
Hi Oli
was möchtest Du dafür(3Stck) haben ?
Allerdings muß ich erst checken ob es wirklich an den Spulen liegt.
Manuel
Beitrag von Oli »
Hi Manuel!
Für 'nen Zehner + Porto kannst Du sie haben.
Sag Bescheid, am besten per e-mail: <shiva@oliskora.de>
Gruß, Oli
