Hat einer Daten welchen Widerstand die Spule haben muß,wenn sie o.k ist. Firebird 3,4l. Habe unter Suche leider nichts gefunden.
Manuel
						Zündspulen messen
- kfirebirdgt
Hier:
IGNITION COILS
Remove the ignition coil(s).
Using an ohmmeter, check the resistance between the primary terminals on the underside of the coil. The resistance should be 0.50-0.90 ohms.
Check the resistance between the secondary terminals. It should be 5000-10,000 ohms.
If the coil failed either test, replace the coil.
IGNITION COILS
- kfirebirdgt
- kfirebirdgt
Hi Manuel!
Für 'nen Zehner + Porto kannst Du sie haben.
Sag Bescheid, am besten per e-mail: <shiva@oliskora.de>
Gruß, Oli
Gruß, Oli
