Batteriestärke?
Batteriestärke?
Hi Leute!
Mal eine Frage! Welche Stromstärke hat eure Batterie beim V8-Motor? Mein Anlasser macht nur einen "Husterer" mit einer neuen 64Ah Batterie mit 640A. Zu wenig für einen V8 oder Anlasser kaputt/fest???
Gruß, Tom
Gruß, Tom
ODER die Gründe die bereits genannt wurden
Evt. auch nur der Magnetschalter (sofern der Huster der Magnetschalter ist und nicht der Anlasse) anstatt der ganze Anlasser . . . überprüfen (lassen) und gut.
				Trans-Am
Jep, genau wie Mike schon an anderer stelle angemahnt hat:
Es sind immer die kleinigkeiten die vernachlässigt werden.
Ich würde nen neuen Magnetschalter versuchen, wenn das nicht zum erfolg führt, neue Kabel, von der Baterie zum anlasser, und Masse von der Baterie direkt zum Motorblock.
Und zusätzlich noch neue Polklemmen.
Ich bevorzuge LKW Polklemmen und die Kabel hole ich von nem Laden für Schweißgeräte, der macht mir passende 35² mm Kabel und krimpt mir auch gleich noch die Augen dran.
Mit anständigen Kabeln und Polklemmen reicht ne 45-55AH Baterie locker für nen V8 aus.
Die kleinen sind nicht nur deutlich billiger, man muß auch weniger unnützes Gewicht mit sich herum karren!
Roman
Weniger ist manchmal mehr!
Roman
Na ja . . . 34A ist natürlich schon ziemlich wenig und die 2-Gen. hat im Gegensatz zur 3 und 4-Gen. auch so gut wie keine Elektronik drin.
