Lack wirft Blasen
- blackdevil 666
Lack wirft Blasen
Hallo Banditen ,
Habe heute an meiner Beifahrer Tür gesehen das sich 4 kleine blasen unter dem Lack gebildet haben, woran liegt das hat der Vorbesitzer bei der Lackierung geschlampt ?
Was kann ich dagegen machen ?
Ford Scorpio 2.3 Turnier
Ford Mondeo 1.8
Ford Mondeo 1.8
R O S T
Abhilfe, abschleifen, chemisch den Rost aus den Poren entfernen bzw umwandeln, evt. Spachteln, Grundieren, Lackieren.
Viel Spaß![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Viel Spaß
Grüße, Armin
- blackdevil 666
Hi!
Is gut möglich! Kommt drauf an wie lange du die schilder da drauf hattest und bei was für nem Wetter (Winterbetrieb?) Wenn die lange bei wind und wetter da drauf waren ist es schon möglich das dann gerade die stelle eher anfängt zu Gammeln. Ansonsten wie von Chieff angesprochen behandeln :]
Rostfreie Grüße![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Rostfreie Grüße
Mfg. Stephan.B. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
A4/GU5/T-Tops/Moonson Soundsystem/Stock
Sold
Sold
- blackdevil 666
Original von GTA-Power
Hi!
Rostfreie Grüße![]()
Habe die Schilder seit September 2005 bis gestern draufgehabt
Ford Mondeo 1.8
Ford Mondeo 1.8
hast du sie denn komplett über diesen Zeitraum auf dem Blech gelassen, oder zum waschen etc ab und zu mal abgenommen? Kann auch an den Weichmachern im Schild liegen! Die sind nicht so toll auf Lacke zu sprechen!
Es kann auch sein, das es Rost ist! Denn die Schilder haben mit der Zeit im Zwischenraum Dreck bzw. Staub dazwischen bekommen und das hat ein wenig gerieben auf der Karosse! Diese angegriffenen Stellen wurden von Wasser diffudiert, und es kommt zu Rostbildung unter dem Lack! Am besten nen Lacki fragen! Das muss man sehen! Kannste mal ein Bild einstellen?
Nimm das nächste Mal eine professionelle Beschriftung!! Die Aufkleber (einzelne Buchstaben ohne Untergrund)sind super, scheuern nicht, und lassen kein Wasser durch!!
BASTI
BASTI
![Bild](http://www.arcor.de/palb/alben/61/714161/400_3362313963343064.jpg)
Leider ohne FiBi
Hi!
Liegt definitiv an den Magnetschildern, ist so wie Alter Schalter sagt. Die Dinger sind manchmal schon bei 4 Wochen Dauerbefestigung am Fahrzeug echtes Gift für jeden Lack, vor allem bei Metallic-Lacken, die werden noch schneller porös und das geht dann durch bis zur Grundierung. Hatte mal ein ähnliches Problem mit nem magnetischen D-Schild, da wars das gleiche.
Hilft nur abschleifen und neu belacken.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht
Ron
![Bild](http://www.carpital.de/Pontiacschnitte.jpg)
Ron
Und beim chemischen Umwandeln des Rostes empfehle ich wieder einmal :
F E R T A N
Das Zeug ist einfach prima und total einfach in der Anwendung + überlackierbar !
F E R T A N
![Bild](http://i52.tinypic.com/2j0xqug.jpg)
Naja. Nicht unbedingt Rost. Ich habe auf den Scheinwerferklappen und auf der Haube vereinzelt BLASEN. Da sitzt kein Rost drunter. Die kamen nach dem Winter und ich dachte, es sind Wasserblasen. Heißt: der Lack hat über den Winter ziemlich gealtert, dass er wohl stellenweise Wasser durch gelassen hat und es sich Wasserblasen bildeten. Komischerweise habe ich daran rumgedrückt und es kam kein Wasser raus und auch kein Rost.... Luftblasen ? Kein Plan.
Ich denke, er macht das mit Absicht, damit er endlich mal lackiert wird![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- blackdevil 666
Falls es jemanden interessiert :
Blasenbildung :
Bei Feuchtwetter wird vom Lackaufbau eine geringe Menge Wasserdampf aufgenommen, die bei trockenem Wetter wieder verdunstet. Dieser Vorgang ist normal und schädigt einen aus aufeinander abgestimmten Schichten bestehenden Lackaufbau nicht.
Bei unsachgemäßer Untergrundbehandlung können hygroskopische (wasserziehende) Substanzen (Salze) als Verunreinigungen zurückbleiben. Diese bewirken lokale Konzentrationen von Feuchtigkeit, die den Lackfilm als Blasen abheben. Blasen können als Erhebungen in unterschiedlicher Größe, Anordnung und Häufigkeit auftreten. Sie können zwischen den einzelnen Schichten aber auch unter dem gesamten Lackaufbau entstehen. Bei trockenem Wetter bilden sich die Blasen größtenteils zurück
Ursachen :
-Die zu lackierenden Oberflächen wurden nicht genügend gereinigt. Verunreinigungen durch Salzrückstände, z.B. schmutziges Schleifwasser oder Handschweiß, bleiben vor dem Lackieren auf dem Untergrund. Die Anordnung der Blasen lässt Rückschlüsse auf die Fehlerursache zu (perlschnurartig = Wischspuren; nestförmig = in der Regel Handballen- oder Fingerabdrücke).
-zu früher Auftrag von Grund- oder Deckmaterialien nach dem Naßschleifen von Polyestermaterialien
-Verunreinigungen aus der Spritzluft
Reparatur :
-Der Lackaufbau muss bis auf gesunde Schichten abgeschliffen werden. Anschließend erfolgt der Neuaufbau mit geeigneten Grund- und Decklackmaterialien.
Blasenbildung :
Ursachen :
Reparatur :
