Blinker leuchtet nur!!!
Firehawk
Beitrag von Firehawk »
Habe folgendes Problem bei einem Bird der 3. Generation. Wenn ich den Blinkerhebel auf links stelle, blinkt alles in gewohnter Frequenz! Wenn ich den Blinker allerdings nach rechts stelle, dann leuchten alle BLinkerlampen nur ohne zu takten!
Das Blinkerrelais habe ich schon getauscht, gleiches Ergebnis, Maßefehler ist´s auch keiner, was kann das sein???
Gruß Chris
Chipmunk
Beitrag von Chipmunk »
Vielleicht liegt es am Blinkerhebel.
Habe das auch manchmal, aber nur dann wenn der Blinkerhebel nicht vollkommen nach oben geschoben ist.
Problem somit also auch auf der rechten Seite.
Chip
Firehawk
Nö DU, glaub ich nicht, der Blinker rastet richtig ein und weiter nach oben schieben kann man Ihn nicht!
Gruß Chirs
Bird of Prey
Beitrag von Bird of Prey »
ähnliches kam bei mir malvor
als ich bei den kabeln für die sidemarker vorn rummachte, scheine ich mal irgendwo falsch angekommen zu sein.
als ich dann fuhr, mit abblendlicht aufgedreht, blinkte er rechts und links nimma. bloß dauerlicht.
mit licht aus blinkten sie ordentlich.
ich glaub dass es ein massefehler war.
ex F-Bodies:
1991 Firebird V8 TBI Schalter
1981 Trans Am Turbo
1989 Turbo Trans Am Pace Car
1974 Formula 400
1996 Firebird
Firehawk
Hei DU! Netter Comment, hatte allerdings geschrieben das es bei mir KEIN MASSEFEHLER ist!
Chris
Nightwalker
Beitrag von Nightwalker »
Bei mir kam sowas immer nur vor, wenn ich zu wenig Saft auf der Batterie hatte und der Motor aus war.
vielleicht hast irgendwo nen Stromfresser vorm Relais.... Sonst hab ich keine Ahnung.
Firehawk
Habe mich vielleicht zu unpräzise ausgedrückt! Fahrzeug ist ansonsten in einem technisch perfektem Zustand, auch die Batterie bringt Ihre voll Leistung, nichts wurde verändert, alles ist orginal!
Chris
hetten2001
Beitrag von hetten2001 »
komisch aber ich sag es mal so bei mir war das auch wo ich das auto geholt hatte links hat es dauergeleuctet und rechts geblinkt bei mir war es aber ein massefehler. sind alle blinekrbirnen rechts in ordung?(vorne,hinten,siedemarker?) wenn ja dann müsste es wirklich ein massefehler sein!
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Hatte mal in etwa das gleiche Problem, hab damals auch gedacht ich sei schon blöd!
Bei mir hatte irgendein Hasenhirn eine Einfaden-5w Birne im Rücklicht verbaut, wo eigentlich ein zweifaden reingehörte, Der somit verbundene Saft vom Standlicht hatte den Takt lahmgelegt.
check mal alle Birnen!
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Firehawk
Recht hast Du gehabt!!! Die haben schon die richtige Birne reingebaut, allerdings scheinbar die Kontaktplatte der Fassung verbogen!
Gruß Chris
Trans-Am
Jo!
das freut doch, wenn man helfen kann! :D
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Firehawk
Und mich erst wenn mal jemand genau liest und mir nicht Fehler beschreibt von denen ich schon geschrieben hab das diese nicht zutreffen, you know ;)
Chris
