Blinker leuchtet nur!!!
Habe folgendes Problem bei einem Bird der 3. Generation. Wenn ich den Blinkerhebel auf links stelle, blinkt alles in gewohnter Frequenz! Wenn ich den Blinker allerdings nach rechts stelle, dann leuchten alle BLinkerlampen nur ohne zu takten!
Das Blinkerrelais habe ich schon getauscht, gleiches Ergebnis, Maßefehler ist´s auch keiner, was kann das sein???
Gruß Chris
Gruß Chris
Nö DU, glaub ich nicht, der Blinker rastet richtig ein und weiter nach oben schieben kann man Ihn nicht!
Gruß Chirs
Gruß Chirs
ähnliches kam bei mir malvor
als ich bei den kabeln für die sidemarker vorn rummachte, scheine ich mal irgendwo falsch angekommen zu sein.
als ich dann fuhr, mit abblendlicht aufgedreht, blinkte er rechts und links nimma. bloß dauerlicht.
mit licht aus blinkten sie ordentlich.
ich glaub dass es ein massefehler war.
ex F-Bodies:
1991 Firebird V8 TBI Schalter
1981 Trans Am Turbo
1989 Turbo Trans Am Pace Car
1974 Formula 400
1996 Firebird
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
Hei DU! Netter Comment, hatte allerdings geschrieben das es bei mir KEIN MASSEFEHLER ist!
Chris
Chris
Bei mir kam sowas immer nur vor, wenn ich zu wenig Saft auf der Batterie hatte und der Motor aus war.
vielleicht hast irgendwo nen Stromfresser vorm Relais.... Sonst hab ich keine Ahnung.
Habe mich vielleicht zu unpräzise ausgedrückt! Fahrzeug ist ansonsten in einem technisch perfektem Zustand, auch die Batterie bringt Ihre voll Leistung, nichts wurde verändert, alles ist orginal!
Chris
Chris
komisch aber ich sag es mal so bei mir war das auch wo ich das auto geholt hatte links hat es dauergeleuctet und rechts geblinkt bei mir war es aber ein massefehler. sind alle blinekrbirnen rechts in ordung?(vorne,hinten,siedemarker?) wenn ja dann müsste es wirklich ein massefehler sein!
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
2004 Trans Am GTA
Recht hast Du gehabt!!! Die haben schon die richtige Birne reingebaut, allerdings scheinbar die Kontaktplatte der Fassung verbogen!
Gruß Chris
Gruß Chris
Und mich erst wenn mal jemand genau liest und mir nicht Fehler beschreibt von denen ich schon geschrieben hab das diese nicht zutreffen, you know
Chris
Chris
