Gruss Mike
Gewicht eines 5.0 V8
Hallo Leute. Weiss jemand von Euch zufällig, wieviel ein 5.0TPI Motor mit anbauteilen wie z.B. Anlasser, Klimakompi, Lima usw. wiegt? Ich bräuchte die Daten für die Spedition. Danke schonmal im vorraus
Gruss Mike
Gruss Mike
<img src="http://img812.imageshack.us/img812/1194/ponti1.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>Wem die Kacke bis zum Hals steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen
1992 3,1 V6----Umbau auf 5,0TPI gestartet.
<a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/mikebb83">
Echt? meinst der ist so schwer? Das problem ist, dass ich pro angefangene 50kg auch ca. 50€ mehr Transportkosten habe. Auf Nummer sicher gehen wird in dem Fall teuer
Ich hab grad gelesen, dass ein 4,8L V8 von Bmw 155kg ohne Anbauteile wiegt. Ist der Unterschied so enorm?
Der ist auch aus Alu . . . außerdem sind eben die ganzen Anbauteile nicht die leichtesten.
Ein aktueller BMW M5 Motor wiegt mit allem drum und dran weniger als ein LS7 [7 Liter V8] mit allem drum und dran.
Danach kannst du nicht gehen.
Nimm doch einfach eine Spedition die in 100 oder 500 Kg Schritten abrechnet
Der Spedition, welche damals meinen Motor abgeholt hat, war es jedenfalls egal ob angegebenes und tatsächliches Gewicht überein stimmten.
Und da LB9 und LT1 vom Gewicht her nicht viel anders sind: *KLICK*
Ne ich denk du hast schon recht. Die Europalette wiegt ja auch noch was. Ich werd mal 350kg angeben. Würde dann von Kiel nach Stuttgart 205,00€ kosten. Läuft dann über mein Chef. Des ist dann schon bezahlbar. Sind ja immerhin 1600km. Dank Dir auf jeden Fall!
Ne schon beide Strecken
habs nur angemerkt, da ich zuerst vor hatte, selbst mit nem Anhänger zu fahren. Da wärens dann 1600km und somit ca.200€ Sprit gewesen.
89er Camaro RS
