passen die serienmässigen 9,5" x 17" Corvette C4 Felgen (Sawblade-Design) bei der 3rd. Gen in Bezug auf den Nabendurchmesser ?? Lochkreis ist ja gleich, dass geht ja schon mal.
Corvette Felgen
Corvette Felgen
MfG Oli
1991er Formula 5.0 TPI M5
1991er Caprice Station 5.0 TBI A4
Ja
[COLOR=000000].[/COLOR]
mir ist noch was eingefallen: Wie sieht es dann eigentlich mit der, sagen wir mal allgemein Stabilität bzw. Verschleiss/Haltbarkeit der Achskomponenten aus ??
Denn links und rechts je mind. 5cm ist schon ne Menge. Somit verlängert sich ja der "Hebel" bis letztendlich die Felge kommt, welche das Gewicht des Wagen`s nun mal mitträgt.
MfG Oli
Richtig..
In diesem Fall verbreitern die Spurverbreiterungen ja nicht die Spur, sondern stellen die alte Spurbreite wieder her..
Somit bleibt der Hebel vom Mittelpunkt der Reifenaufstandsfläche bis zu den jeweiligen Anlenkpunkten des Fahrwerkes ja gleich...
Lediglich der erhöhte Grip leitet natürlich etwas mehr Kräfte ein...
Welche Reifen willst du denn da drauf tun?
Und hey, wenn es soweit ist: FOTOS!!
Gruss, Bernd
Tante Edit fragt: gibt es eigentlich von den "Deep Dish Hi-Tech Turbo" auch Repliken in 17" oder 18"?
So wie von den >90er Camaro IROC-Z Felgen?
Gruss, Bernd
nun ja, es hat sich sowieso erledigt (erstmal), da ich die Felgen nicht bekommen habe. Spare ich eben die 1.500 EUR, die nächsten Rep`s kommen bestimmt
Ich glaube da gibt es nix, habe zumindest nie welche gefunden.Original von Leonie
MfG Oli
