Moinsen...
Also Lochkreis der Felgen von 3rd Gen is ja klar:
5 x 4,75" bzw 5 x 12,65mm
Aber weis auch jemand die genaue Mittelbohrung (Center bore) ?
Ich hab vor längerer Zeit mal 70,3 gesehen.
Jetzt habe ich eine Page gesehen wo 57,1 steht...
Irgend wie steht überall was anderes, WENN man denn mal was findet...
Weis das jemand mal genau ?!
Bzw. angenommen die Felgen haben eine größere Bohrung, kann ich die Felgen dann einfach nur durch die Bolzen halten lassen ?
Oder wie ist es mit Zentrieringen ? Was sagt der Tüv dazu ?
Vielen dank !
Mittelbohrung der Felge - 3rd Gen
-=CandyMan=-
laut thirdgen.org ist das Mittelloch auch 70,3mm.
http://www.thirdgen.org/techbb2/showthr ... centerbore
Ansonsten Origischinalfelge runter und selber messen
Ich würde wenn du die Wheels eh custom bestellst, unbedingt die richtige Größe nehmen. Sonst kannst du Zentrierringe nehmen oder das Loch erweitern, ist beides kein Problem beim Tüv. Es gibt ja auch nicht nur einen der BMW Felgen mit Zentrierringen drauf hat.
greetz
Vadim
greetz
Vadim
greetz
~Candy
~Candy
