Hat jemand einen Hinweis, wo ich informationen über die Art der Meßsignale für Tachometer, Drehzahlmesser, Benzinanzeige instrument usw für die 3rd Gen TransAm/Firebirds finde?
Ich müßte wissen, in welcher Form die Signale anliegen (analog/digital) und wo ich sie am einfachsten abgreifen kann.
Z.b. direkt beim instrumentencluster.
Gibts darüber doku´s?
Lg,
Christian
Signal für Tachometer, RPM, Benzinanzeige usw...
trancefreak
Das Drehtahlmesser Signal kommt direkt vom Zündmodul und sollte rechteckförmig sein mit 12V Amplitude. Frequenz kannst Du Dir je nach Drehzahl selber ausrechnen.
Das Tachometersignal ist, sofern keine Tachowelle verbaut ist, ebenfalls digital mit 5V Amplitude. Die Frequenz kann ich Dir nicht genau sagen. Aber sicherlich etwa 8-16 Impulse je Radumdrehung - beim Fiero waren es 12 Impulse/Umdrehung. Also Radumdrehung!!! Nicht Kurbelwelle
Benzinanzeige ist analog!
Schlage mich nicht, aber ich meine Tank voll 90 Ohm und Tank leer 0 Ohm!
Kann aber auch genau anders herum sein, also Tank voll 0 Ohm
Abgreifen kannst Du das alles am Cluster selbstverständlich!
Eine Ausnahme sind aber die digitalen Instrumente, die arbeiten sicherlich mit den selben Gebern, aber wo man da was sinnvoll abgreifen kann würde ich sicherheitshalber im Manual nachlesen.
trancefreak
Hi Tom,
Vielen Dank für die Infos! Habe nach längerem Suchen
auf thirdgen.org mal eine wirklich interessante Seite
gefunden:
http://92b4crs.tripod.com/86wiring/86wiringindex.html
Werd mir einfach ein Oszi besorgen und die
Frequenzen anschauen, die von dem Geschwindigkeitsgeber kommen.
Vielen Dank nochmals!
Gruß,
Christian
gefunden:
Gruß,
Christian
