Frage zu Tachoscheiben
Ich will bei Hawks Tachoscheiben ordern. Dabei ist mir aufgefallen, das es 2 verschiedene gibt: cut und uncut
Cut
Uncut
Kann mir jemand sagen was da der Unterschied ist?
Danke
Andreas
Cut
Uncut
Danke
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
Die einen seher eher so aus als wären sie für den Camaro !?
Oder der Unterschied besteht darin das du die einen noch selber ausschneidern musst
pontiac-driver
Nein...nicht ganz...
...guckst Du hier:
...Tacho und Drehzahlmesser sind "uncut"
...die beiden anderen Armaturen ganz rechts sind "cut"...man beachte die horizontale "Schnittkante"
...und genau diese beiden äußeren gibt es auch "uncut"....weshalb man bei der Montage der "uncut"-Version jeweils einen der beiden Zeiger pro Instrument demontieren muss...weil man das Teil sonst nicht montieren kann...
...das umgeht man mit der "cut"-Version...
CUT Version Picture - Horizontal
Seam the right two gauge overlays are cut horizontally as seen in this picture.
This is because on the right two gauges Volt/Gas, Oil/Temp gauges the needles point in opposite directions. By default these right two overlays are cut. They slide over the top and bottom pointers respectively and are butted together in the center, producing a hairline seam. This makes for an extremely easy installation.
If the seam is not desirable, order the UNCUT version of this kit. If UNCUT is ordered, one of each pair of needles, mut be removed and recalibrated to install each overlay as once piece (UNCUT).
Gruss, Heiner
...guckst Du hier:
Gruss, Heiner
pontiac-driver
Robin22
Also meine tachoscheiben sind die selben wie von PontiacV8, nur mit dem unterschied, das meine 8-Fache-Wechselbeleuchtung haben... für 25$ Eigentlich genial. Das einzigeste was mir aber immer wieder aufgefallen ist, ist das bei allen Tachoscheiben die ich bisher sah, vielleicht die MPH-Anzeige ok war, aber der Drehzahlmesser war beschissen... bei mir fehlen da 2000 RPM, aber wen interesierts, hauptsache die geschwindigkeitsanzeige stimmt
