hallo hab da mal ne frage wollte morgen mein getriebeöl wechseln jetzt meine frage??
hab hier bei der suche gefunden das es 4,7liter öl wollte jetzt nur fragen ob der wert richtig ist
90 2,8l v6
gruss uli
ps:was muß ich beachten beim filterwechsel??
getriebe filter wechsel
firebird uli
Ja die Angabe stimmt schon, der Wert kann um 0,3 lit. +/- schwanken, da ja nur das zurück gelaufene Öl in der Wanne gewechselt wird.
Den neuen Filter nicht vergessen!!
Beim wechseln des Filters die alte Dichtbuchse entfernen und die neue benutzen (beim Filter abziehen bleibt die alte Buchse meist im Getriebe stecken).
Die neue Buchse ist beim Filterkit mit dabei.
Die größten Fehler werden meist beim anziehen der Schrauben für die Ölwanne gemacht, am besten nur mit der Hand festziehen ohne große Ratsche (Schraubenzieher ähnlicher Steckschlüssel).
Wenn Du nen Drehmomentenschlüssel hast dann =10-12 Nm, sonst kann die Dichtung zerquetscht werden.
Kannst es doch bei Ebay oder hier im Forum weiterverkaufen . . . das komplette Öl bekommt man nur raus wenn man das Getriebe zerlegt bzw. es auch aus dem Wandler usw. ablässt
