Stehbolzen
Stehbolzen
so, da ich jetzt Klarheit habe, das der erste STehbolzen am Abgaskrümmer gerissen ist und er noch drin hängt also der Rest davon, wollte ich mal von jemand anders wissen, wie sieht es mit gewindeschneiden aus? oder habt ihr bei solchem problem immer den rest des Bolzens rausbekommen?
Tips aller Art wären jetzt sehr nett!!!!!
danke schon mal
euer Stefan
danke schon mal
euer Stefan
:fest:
- madmike69
...mal so interessehalber
... ist dieses Problem eigentlich nur beim 3,1 er
so weit verbreitet wie es hier den Anschein hat,
oder gibt es das auch beim 2,8 und 5,0 / 5,7 ??
Hab ja nu selbst den 2,8er, und da ist das OK.
Kenn auch sonst weiter keinen, der solche Prob´s hat.
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
- madmike69
@whitemare
was gibt´s bei jedem Fahrzeug mit Krümmer?
Stehbolzen etwa? Schrecklich !!
...Spaß beiseite; hab´mich vielleicht mißverständlich
ausgedrückt: Ich wollte wissen, ob dieses spezielle
Problem mit abgerissenen Bolzen nur beim 3,1 er
so weit verbreitet ist und warum das so ist.
Rock on,
madmike
madmike
AutomaticTransmission
move_berlin
Was ich mal wissen wollte...
... muss man fuer die Ausbohrerei eigentlich den Motor absenken oder so? Meine Werkstatt meinte das damals zu mir und hat mir horrende Summen dafuer an den Kopf geworfen!
Danke fuer die AW, Gruss
Matze
Matze
Oh danke, doch schon so viele Antworten, Das mit den linksdrehern kannte ich noch gar nicht, macht aber Sinn!!!
den STehbolzen rauszudrehen ohne den krümmer abzunehmen halte ich nicht für eine so gute Idee, weil die Dichtungen sollte man nachdem man den krümmer gelöst hat auch neu nehmen, sonst kann ich mir vorstellen, das es nicht wieder richtig dichtet!! oder ???
gruss
stefan
gruss
stefan
:fest:
jep, am besten alles erstmal ab und schön glatt schleifen und den krümmer schön sauber machen neue dichtungen und dann ran mir dem scheiß...
hab den quatsch grade hinter mir, habe beiden seiten brand neu alles geamcht..
bzw, die schrauebn neu dichtugnen und die krümmer plan geschliffen und soweiter..
was man halt so macht wenn masn richtig macht..
war ne scheiß arbeit, hat 2 1/2 tage gedauert weil einer net raus wollt ums verrecken net...
dazu muss aber nix abgesenkt werden und nix, man kann da von oben oder von unten arbeiten, puups egal, hauptsache man git sich mühe!
Bei fragen steh ich gern zur verfügung...
wohnstz ja auch net sooooooooooo weit wech...
Gruß Manni
Gruß Manni
@ madmike:
sorry ich meinte natürlich das problem kann bei jedem fahrzeug mit krümmer auftreten.
@ move_berlin:
ich schätze die hohen kosten kommen von der vielen arbeitszeit die sich daraus ergeben kann.
wenn so ein scheißerchen nicht raus will dann will er eben nicht und ist nur sehr schwer zu überreden.
lg, erwin
@ move_berlin:
lg, erwin
Moin,
ich musste meine Bolzen auch rausbohren, aber zum Glück lag der Motor neben meinem Auto 8o.
Warum die Werkstatt soviel Geld dafür verlang kann ich mir vorstellen, wie will man auf der Beifahrerseite auch nur irgendwie eine Bohrmaschine ansetzen, bei all dem Kram der davor hängt? Also erstmal muss der ganze Kram demontiert werden und dann würde ich den Motor nicht absenken, sonder anheben, wo will man ihn hinsenken? Er liegt doch auf der Achse auf?!
Ich hab es überigens auch ohne Linksbohrer geschafft... aber mit ist sicher einfacher....
Viel Erfolg
Viel Erfolg
________________________________________________
Kann Dir das auch nicht empfehlen, zu versuchen die Bolzen mit angebauten Krümmer zu wechseln.
Das Stück was vom Bolzen grad noch rausschaut ist einfach zu wenig um geeignetes Werkzeug anzusetzen und genau der Teil ist meist vom Rost schon sehr geschwächt.
Im Handel gibt es super Bolzen Ausdreher, der wird drauf gesteckt mit ner geriffelten Rolle wo die Kraft auf eine große Fläche verteilt wird.
Wennst bei Deiner Idee auch noch abrutscht ist das Gewinde im Eimer und die Mutter bekommst dann nicht mehr drauf (beim Abbruch des Versuchs) !!
Also probier keine Zaubereien und mach den Krümmer runter, wenns denn sein soll.
