quitschende lenkung
Der-Finder
quitschende lenkung
hallo,
meine lenkung quietscht immerso laut.. meistens wen ich
bei langsamer fahrt stark einlenke...
ist das normahl??
was mach ich dagegen??
gruß rob
ist das normahl??
gruß rob
Hi, Robert,
prüf mal die Spannung vom Keilriemen der zur Servopumpe geht. Das kann eine der Ursachen sein. Als nächstes Servoöl überprüfen (da kommt übrigens Automatikgetriebeöl rein !!) . Und dann würd ich noch die Gelenke der Vorderachse abschmieren, das vergessen nähmlich die meisten. Da Dein Wagen ja schon länger stand, ist das bestimmt kein Fehler wenn mans mal macht. Sollte man mind. 1x im Jahr schmieren. Sind überall so Fettnippel dran.
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Der-Finder
Psychokiller
Der-Finder
Der-Finder
Re: quitschende lenkung
Kann mir einer mal sagen wieviel Servolenkungsöl beim Neubefüllen rein kommt?
dafür gibt es keine feste mengenbezeichnung.
man füllt nach dem entlüften einfach immer wieder soviel auf bis der stand im behälter korrekt ist.
Und ATF Öl ist eigentlich falsch!
Es gehört Zentralhydrauliköl bzw. "Master Steering Fluid" rein.
Ich habe allerdings vor ein paar Jahren aus Unwissenheit meine Lenkung beim Lenkgetriebewechsel ebenfalls mit ATF befüllt. Probleme hat es dabei nicht gegeben... Dennoch sollte das eingefüllt werden, was reingehört.
Grüße,
Grüße,
Ja das Zeug ist richtig.
Ich habe früher auch immer stumpf ATF in die Lenkung gekippt . . . dann mal Steering Fluid und in meinen T/A Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl von LiquiMoly . . . alles funktionierte und verhielt sich einfach unauffällig.
