welches Maß haben die vorderen Bremsscheiben? Meine haben grad mal 25 mm u. sind zur Mitte hin ein Wenig konisch. Besser neu, oder? Früher hat man die Dinger überdreht!
Gruß Hendrik
Gilt das offiziell für alle vorderen Bremsscheiben der 3rd Gen? Habe meine mal durch die Felge gemessen, hatte was mit 26,xx gemessen. So neu können die aber nicht sein, 1 Satz Beläge sind schon mindestens abgebremst worden. Muss ich wohl wieder genau messen, oder hat noch jemand andere Werte? In meinem Chilton Manual steht nichts darüber. Thx.Original von gta88
hi Hendrik,
"folgende Werte stehn im 88er Service Manual:
- Rotor Thickness (Maximum): 26,47 mm
- Minimum Thickness after refinish: 25,04 mm
- Discard Thickness: 24,3 mm
All rotors have a discard dimension cast into them."
Discard Thickness: Verschleißgrenze! --> Tonne
