Hinterachssperre
eightballs_autoyard
Hinterachssperre
Wenn ihr wollt, kann ich eine Kleine Einbauanleitung posten, dann könnt ihr sehen ob ihr es selber machen könnt.
Mit 100% Sperre und 502c.i durch die Kurven der Innenstadt und dann ab zum Strip. Egal.... Meine Autos werden getreten.
Fahrzeuge:
Trans Am 76 502c.i 100% Sperre High Performance Th400
Trans Am 82 400c.i 100% Sperre schönes Auto Th 350
Fahrzeuge:
eightballs_autoyard
Eine ausführliche Bedienungsanleitung in Deutsch liegt natürlich auch bei, diese habe ich nach bestem Gewissen selber ausgearbeitet.
Kurz die Beschreibung:
Das Diff muss nachdem man die Steckachsen entfernt hat komplett herausgenommen werden. An der ´rechten Seite kann man das Planeten Ritzel herausschrauben, dann werden die beiden Platten einfach mit den Federn eingesetzt und man schraubt das ganze wieder zu. Alles zusammenbauen, Öl drauf und Losburnen. Es muss nichts eingestellt werden! da man den Pinion nicht lösen muss, das kann auch bei eingebauter Achse geschehen.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
