Tacho!
Tacho!
HI!
Ich und roady haben an roadrunners firebird den tacho ausgebaut, um zu sehen, ob er einen geschwindigkeits sensor hat, der ihn abregelt!!
Hatte er nicht, gut, alles wieder zusammen gebaut, aber beim auseinanderbauen ist uns aufgefalen, das der stecker für die heckscheibenheizung nicht angeschlossen war, deshalb haben wir ihn mal angeschlossen...
nach dem alles wieder zusammen war, haben wir ne probefahrt gemacht, ob alles geht, aber nach ein paar metern fing es aus der richtung des steuergerätes an schrecklich geräusche zu machen!!
Und die heckscheibenheizung hat auch nicht funktioniert!!
Deshalb dachten wir es hängt mit der heckscheibenheizung zusammen!! ---> folglich wieder den stecker abgezogen!!
Das komische geräusch kam danach nie wieder, aber jetzt zeigt sein tacho nicht mehr die geschwindigkeit an, die er soll...
Zum beispiel wenn er 120 fährt, zeigt sein tacho nur 80 an!!
Das war früher nicht!!Alles andere funktioniert eiunwandfrei und ohne probleme!!!!
Ausschließlich die geschwindikeit stimmt nicht!!!
Es ist ein 92er firebird 5l v8 tbi mit schaltgetriebe!!
Gruß Manni!!
Gruß Manni!!
ne, die ging vorher nicht, und da war auch nix rumgebastelt, wir haben ja nur die zwei stecker die auseinanderwaren, wieder zusammen gesteckt!!
Und es war sicher die heckscheiben heizung, ich frag mich nur, was die mit dem tacho zu tun hat, wenn das steuergerät was abbekommen hätte, würde ja gar nix mehr gehn....
Gru´ß Manni
Gru´ß Manni
AutomaticTransmission
ne!
Die nadel war auch gar nicht ab!!
Und er zeigt so bis ca 40-50 noch recht in ordnung an, aber danach stimt nix mehr!!
Beim einbau lkann aber nichts schief gegangen sein, da es da auch nix falsch zu verkabeln gibt, oder sonstiges...
Gruß Manni!
PS: bitte helft uns, wir wissen nicht weiter mit dem tacho..
Gruß Manni!
Black Devil
Hast schon einen kompletten Tacho mal getauscht mit Elektronik?
Träume nicht Dein Leben, sondern fahre Deinen Traum!
Sommer: 92er 5.0 TransAm,Fächerkrümmer,Dualkat 3Zoll, Chipmod, Motor aus 91er Formula,Afterburner,Accel-ZSp., ca. +230PS, 400NM
Alltag: 97er Astra Caravan mit Klima, LCD, BC, 16V-100PS
Projekt: 92er Bonneville, 3.8L V6 Supercharged, 205PS
Joa, also er zeigt nach dem Zusammenbau einfach bis zu 40/50 Km/H zu wenig an. Drehzahlmesser funzt ganz normal. Je schneller ich werde, ums verkehrter zeigt er an. Vorher ging es ja ganz normal.
ich habe das gleiche problem.....
hatte ein klackern am tacho und habe es ein wenig gefettet.
Ich musste hiefür die tachonadel abziehen.
Am stecker habe ich nichts gemacht bzw den hab ich nicht abgezogen.
hinterher habe ich die nadel wieder draufgesteckt und ne testfahrt gemacht.
meine frau fuhr hinterher um zu testen, ob noch alles funktioniert in bezug auf die genauigkeit des tachos..
bis ca. 65 km/h ist alles o.k.
jedoch ab ca. 70 passt das nicht mehr so richtig.
er zeigt mehr an als ich fahre....
na ja, is ja besser wie andersherum...
jedenfalls regt mich das auf....
ich habe mich mal erkundigt , wegen nem neuen tacho....
der tacho muss ausgebaut und zu ner firma in die schweiz geschickt werden....
mist..
hat sich bei dir was getan?
fehler gefunden?
der fred war ja schon seit juni unangetastet.
grüße
manny
mist..
fehler gefunden?
grüße
manny
