Will mir in meinen 91er Firebird ein Sportlenkrad einbauen. Dazu muß ich das original Lenkrad mit Airbag ausbauen, Dann leuchtet eine rote Lampe am Armaturenbrett die bei Zündung ein bzw. starten blinkt und dann erlischt.
Wer weiß was mann machen muß um das dauernde Leuchten zu beenden?
Airbag
Madness1970
Airbag
Die Lampe rausnehmen!
oder wenn es korrekt sein soll:
Zündung aus und dann Batterie abklemmen. Mindestens eine halbe Stunde warten!!!!!!!
Dann das Airbagmodul abklemmen und die offenen Enden am Firebird Kabelbaum mit einem Widerstand abschließen.
Dann wieder Batterie anklemmen und das SIR-Steuergerät "glaubt" einen Airbag vorzufinden.
Den Widerstandswert kenne ich aber nicht - bei Audi war es 1K Ohm für die Sitzairbags.
Ich denke aber das Lampe rausnehmen einfacher ist, da es nicht das ECM beeinflusst....
Madness1970
Habe eine Lösung gebastelt für mein Problem.
am gelben stecker nahe dem Sicherungskasten habe ich einen verstellbaren 1k Ohm widerstand eingelötet.
Nach einigen Versuchen im Verstellbereich des Widerstandtes ist die Lampe eroschen bzw. blinkt 7x bei Zündung ein / Start
Einstellwert des Widerstandes laut meinem Meßgerätes(5.Euro im Baumarkt) ca. 6-21 Ohm.
