Hallo Leute!
Sagt mal weis einer ob es für die 3rd.gens einen Adapter für
Momo oder Raid Lekräder gibt? Vielleicht hat ja Jemand ne Teilenummer?
Vielen Dank und Gruß.
Perry
Adapter für Lenkrad
Also ich habe mir mal einen selber gemacht!
Wenn mein Wagen verkauft wird, und der Nachfolger das Teil nicht haben will, kannsten haben!
Ist schon für dich reserviert!
BASTI
Edit: Ist aus Flugzeugaluminium und hält hohe Belastungen aus! Also noch mehr, wie das originalteil!
Da gehen alle Gewindegänge der Schrauben rein.
Wird einfach zwischen originalnabe (Oginool-Lenkrad ist auf Nabe verschraubt) und Lenkrad verschraubt!
BASTI
Leider ohne FiBi ;( , aber vielleicht bald wieder!
@Alter Schalter
Danke schon mal!!! Heißt das jetzt, das ich auf deinem Adapter
die verschiedenen Lenkräder rauf bekomme?
Oder hab ich da wieder was falsch verstanden?
Kann mir das gerade nicht vorstellen! ?(
Sorry , Perry
Sorry , Perry
Also das Originale Lenkrad hat einen anderen Lochkreisdurchmesser wie das Raid oder Momo!
Für das originale Lenkrad ist bereits ab Werk eine Nabe vorhanden. Das Lenkrad ist ebenfalls mit 6 Schrauben verschraubt! Das kann man runternehmen. Dazu musst du den Hupenknopf entfernen. Dahinter ist ein Plastikring, der mit 2 Nieten festgemacht ist! Die bohrst du auf! Dann kommen schon die Schrauben zum Vorschein. Diese drehst du raus, und dann hast du das Lenkrad in der Hand! Jetzt kommt das Adapterstück dazwischen. Es ist 20 mm dick, und wird mit 6 Schrauben auf die Originalnabe geschraubt! Darauf kann wiederum das Raid oder Momo geschrabt werden. Praktisch wie eine grosse Spurverbreiterung, wenn die Bolzen zu kurz sind!
Alles klar?!?
BASTI
Alles klar?!?
BASTI
