ich habe mal gehört so um die 300 PS. Aber es kommt auch auf das Drehmoment an, aber hier sind sicher ein paar Experten die dir das genau beantworten können.
Gruss Aleks
~Achte auf Deine Gedanken,denn sie werden Deine Worte. Achte auf Deine Worte,denn sie werden Deine Taten. Achte auf Deine Taten,denn sie werden Deine Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten,denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter,denn er wird Dein Schicksal...~
Ich weiß das im standard GM-Chevy-Van 5,7 Liter mit natürlich größerer Wagenmasse das TH700R4 auf Dauer völlig überfordert ist und Getriebeschäden die Regel sind.
Kommt wohl auch drauf an, ob es ein 6 oder 8 zylinder getriebe ist. Hab selbst nen 8 zylinder und ein getriebe von nen 6 zylinder drinne. Das kommt mit der kraft des 8ers schon nicht wirklich klar. Auserdem ist es eh grad abgeraucht.
habe das mal irgendwo gelesen. Weis leider nicht wo, aber hier weiß bestimmt jemand mehr.
Du könntest dein Getriebe aber auch verstärken!
Gruss Aleks
!? Da können dir andere bestimmt weiterhelfen . . .
Als unverwüstlich gelten das Th350 und Th200.
Wenn das Th700 überarbeitet bzw. verstärkt wird sollte dies auch halten . . . ich weiß ja nicht was du genau vor hast
Bei Summit gibts verstärkte TH700 die 400 PS aushalten. Musst mal sehen, ob Du rausfindest, was da alles verstärkt werden muß, und ob Du die Teile auch einzeln kriegst.
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
danke für dein tipp.
also ich müsste das natürlich schon fixfertig
kaufen.wenn ich diese teile selber einbauen
würde,hält das getriebe höchstens 20ps aus
In der Fundgrube gibts ein "B&M TH 700 R4 mit Race - Abstimmung". Das sollte wohl reichen. Ansonsten kannst Du Dir bei denen auch Deines verstärken lassen.
kuck doch mal hier: http://www.bocks-us-cars.de
der ist auch getriebespezialist in der naehe von muenchen!
rocky und matthias hier aus dem forum haben dort auch schon ihre getriebe ueberholen lassen!
verstaerken tut er getriebe auch!
gruss
KITT
Auf ebay.com sind viel Anbieter von überholten Getrieben zu finden. Meistens sind die normalen schon mit einem anderen Shiftkit ausgestattet, so daß das Getriebe schneller schaltet
...und damit wird es auch schon weniger belastet. Aber dort werden öfter welche angeboten die viel Leistung und Drehmoment aushalten...und wenn du dich umhörtst bekommt du son Getriebe für locker 350E Frachtkosten hier rüber
...check doch einfach mal die bekannten amerikanischen 3.gen seiten
