Motor ausbauen??!?!?!
Huhu!
Wollte meinen Motor ausbauen. Die Frage ist bloß, wie?
Wenn ich an der Garagendecke nen Flaschenzug installiere, dann wird bei dem Gewicht die ganze Garage zusammenfallen, denke ich.....
Und ein Bauunternehmen nach nem Kran fragen, wäre sicher auch nicht gerade günstig.....
Kann man sich dafür spezielle apparaturen mieten??
oder vielleicht hat hier jemand von den forenmitgliedern aus der gegend so ein gerätchen, dass er mir evtl mal ausleihen könnte ???
schonma danke im vorraus
lg
alex
lg
alex
@marcel: dachte ich auch aber ich bin nunmal wie ich bin.... wechsel alle paar minuten meine meinung... *g*
grund dazu is aber auch, dass ich den wohl nicht verkauft krieg... dann lieber fitmachen (lassen)
werkstatt isn problem, der fährt nicht, und angemeldet isser auch nicht....
...also bei uns in Hamburg kann man für 40€/Tag ´nen Motorkran auf Füßen leihen.
Ist so eine art Dreibein, die Dinger sind echt gut und wuppen bis zu 2,5t, aber ob´s sowas bei Euch gibt weiß ich nihct.
gruss
Chris
gruss
Chris
...enttäuscht von den Affen erschuf Gott die Menschen. Danach verzichtete er auf weitere experimente.
*keep on cruisin´*
Chris.T
*keep on cruisin´*
Chris.T
also wenn du nen Flaschenzug instalieren willst ohne das die garage zusammenbricht kannst du glaub folgendes machen:
Du bohrst ein loch durch die Garagendecke steckst eine Gewindestange durch(z.b. M 16) und legst auf die Garage quer einen dicken balken(wenn ich dick sage mein ich auch dick ). naja durch den balken bohrst du auch ein Loch und schraubst die Gewindestange an dem Balken fest mit ner Mutter und Unterlegscheibe ....
Der balken solte so lang sein dass er bis zu den Ausenwänden auf dem Dasch reicht. Dann ist das ganze stabil und müste die paar hundert Kilo aushalten..
Achja weis jemand wieviel son Motor wiegt? 300Kg?
Mfg
Raphael
Mfg
Raphael
88er Pontiac Firebird 2,8l
Unsere Autos brauchen keine Hupe...ein dezentes Hochdrehen des Motors genügt ...
Das Einzigstee was geiler ist wie ein Vogel ist ein Pferd:
Man könnte das Gewicht drastisch reduzieren, indem man z.B. vorher die Köpfe runterschraubt! Dann sind schonmal an die 70 KG weniger!
Sind ja massive Gussköpfe! Dann vorher noch die Wapu und alle anderen Agregate wech! Krümmer sind ja dann sowieso ab, wenn man die Köpfe abnimmt! :]
Dann Die laschen, die auf den Köpfen montiert sind, wieder reindrehen, den Kran einhängen, und raus damit! Mit dem Getriebe trennen, ist auch ein kleines Problemchen! Denn man muss erst alles lösen, (Motor, Getriebe, Antriebswelle, ...) Dann das Getriebe abschrauben! Den Motor natürlich eingehängt am Kettenzug lassen! Von Unten das Getriebe rasuziehen. Dann kann man den Motor besser rausheben! Man kanns auch ohne Getriebedemontage! Ist aber etwas schwieriger!
Leider ohne FiBi ;( , aber vielleicht bald wieder!
