linkst hinten steht mehr raus als rechts
Hi Leute
Mich haben schon wider mal die Bullen aufgehalten,weil
mein linkes hinterrad zuweit raussteht.
Weiss jemand woran das liegen kann?
meine daten:255/60r15 chrom nuggets,highjackers und evtl.gebörtelt.
gruss Mike
gruss Mike
Hmm . . . vielleicnt mal den Panhard-Stab überprüfen !
Er sitzt über der Hinterachse und verbindet das Chassi mit der Achse und hält sie in Querrichtung fest.
Alles in Ordnung (vermutlich), bei GM ist es völlig normal das die Hinterachsen einen Versatz bis zu 1,5 cm aufweisen! Werkstolleranz war ca. 1 cm und kaum ein Bird hat eine perfekte symetrische Spur an den Hinterläufen! Somit mach Dir mal keine Gedanken, der Wagen wurde so zusammengeschraubt, da kannst Du nur die Komplette Hinterachse locker schrauben, justieren und wieder festschrauben!
Ja, aber wo sind da genügend Losen, das man den Versatzt auch ausgleichen könnte ?
Langlöcher habe ich an der Hinterachse noch nie gesehen !?
also der didi hat seine spurverbreiterungen extra anfertigen lassen weil auf einer seite fast 1cm mehr war :O
1995 Convertible - - SOLD
Wie heißt denn noch der Hersteller der einen einstellbaren Panhard-Stab im Programm hat . . . ?
