Diacom+
Michael Night
Diacom+
Ich hab einen Laptop mit WinALDL und seriellem selbstgebauten Kabel im FiBi, so weit so gut.
Aber Diacom+ wäre mir da schon lieber, die Software hab ich schon aber leider keinen Schaltplan für das parallel-Kabel das nötig ist um Diacom+ zum laufen zu bringen.
Hat den jemand, oder gibts ne Internetseite wo man den findet???
Michael Night
Mal nebenbei:
Habe heute mein OBD II Scantool aus den USA bekommen. Ein AUTO ENGINUITY Modul für den Palm, bzw. Windows PDA oder auch Laptop.
Sehr feine Sache!!!
Habe es am Palm M515 im Firebird heute probiert und bin begeistert!
Ein Scantool für die Jackentasche mit grafischer Anzeige und alle möglichen Spielereien....
www.autoenginuity.com
Sehr feine Sache!!!
Michael Night
Und für alle die diacom+ auch haben wollen, hier ist nochmal der Link von Pscho
Und hier die Schaltung für das Kabel
hi MrBPoint,
ich habe die Schaltung Ende letzten Jahres auf Platine aufgebaut, Grösse 70 x 55mm, einseitig mit 25pol. Sub-D Steckverbinder.
Ich habe vor, bis Ende Juni/Anfang Juli noch mehrere Exemplare zu bauen.
Bei Interesse bitte PN.
Morsche,
hätt ich gewußt dass es dieser Thread gibt hätt ich letztlich keinen neuen aufgemacht. Wäre auch an diesem Tool interessiert. Ich frag mich ob dieses Tool für beide ECM´s (Mod 91/89 Code F) funzt.
@ Jens
Wegen Deines Kabels : Es gibt ja Adapter von LPT (Parallel) auf USB (siehe z.B. ebay, kosten rund 6 Euro). Würde das funktionieren ?
Hintergrund der Anfrage ist, dass ich mir ein Notebook kaufen will/ müßte und dann gleich ein ordentliches (modernes) kaufen möchte, damit ich auch andere Sachen mit machen kann.
Wenn ich mich nicht irre, habe ich zuhause bei WinXP auch noch ein DOS-Fenster im Zubehör.
Insofern würde XP den USB-Treiber bereit halten und das ganze mit DOS entsprechend normal laufen.
Irre ich mich da in meiner Annahme ?
Ähhh ? Unn wat heisst dat jetzt ?
Also ich kann ja das DOS-Fenster über >>> START/ PROGRAMME/ ZUBEHÖR öffnen.
Dann sollte es doch gehen, oder ?
Stichwort DOS emulieren (z.B. mit Zusatzprogramm "DOS-Box" oder "FreeDOS") !
siehe auch : http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_DOS_Machine
ja das dosfenster ist nur eine eingabeaufforderung mit der man noch ganz primitive funktionen ausführen kann .. jedoch für anwendungen und ähnliches nicht zu gebrauchen ..
das mit der virtual machine klingt nicht schlecht und ist ev. einen versuch wert
aber das optimum ist sicher irgenein uraltlaptop wie oli schon sagt .. da kann man dann auch mit schmutzigen fingern damit hantieren
mfg
ownor
mfg
ownor
i want ketchup on my ketchup!
Windows ME / XP / 2000 können DOS nur emulieren.
Das letzte Windows mit "echtem" DOS war Windows 98 SE.
"Start -> Beenden -> Im MS-DOS Modus neu starten" ist notwendig, damit es funktioniert.
Ich hab ein uraltes Siemens blablabla, keine Ahnung wie dat Teil heißt. Hat nen Pentium 120, 24 MB Ram und 300 MB Festplatte...
Muß grad mal ne DIACOM+-Frage anhängen :
Wenn ich DIACOM+ mit dem Auto verbunden habe und DIACOM+ die Daten auf dem Bildschrim anzeigt, würde ich gerne die gezeigten Daten auf Disk abspeichern.
Im Menü gibt es ja den dazugehörenden Unterpunkt.
Gesagt getan, das Ding speichert (Buffer oder Frame)auch mit File-Name auf Disk ab (man hörts).
ABER :
Wenn ich die Daten von der Disk wieder laden möchte, kommt nicht der Bildschrim mit den Daten sondern nur dies hier :
Hab es auch mit verlinktem Zustand probiert -> nix !
Wie bekomme ich es hin, dass der Bildschirm mir (ggf. unabhängig vom Verlinkungsgrad) meine alten, aufgezeichneten Daten zwecks Vergleich/ Check anzeigt ?
ABER :
Habe es ja mit "retrieve" probiert, kommt aber danach nur der obige Bildschrim. Und mit "translate" hab ich es dann auch mal probiert, da zeigt er mir auch nix an.
Patrick,
was der Eckoman geschrieben hat, ist schon richtig.
Benenne das zu speichernde File z.B. "Test1" und speichere es ab, mit "retrieve" kannst Du es wieder aufrufen und dann als txt-File speichern.
Das ganze sieht dann so aus: -> Link
Gruß,
Gruß,
