Löcher in der Front kitten?
als ich gestern die front meines birds zum lackierer brachte um die löcher der "standlichtwarzen" zu kitten und neu lackieren zu lassen hat mir dieser mitgeteilt das er das nicht machen würde und er keinerlei garantie übernimmt.
er meinte die elastizität wäre nicht mehr gegeben. ;(
wie habt ihr denn die löcher dicht gemacht und gibt es seither irgendwelche probleme?
bin mir sicher ihr könnt mir weiterhelfen.
lg, erwin
lg, erwin
Da hat er teilweise schon recht!
Ich habe bei mir auch die Standleuchten rausnehmen lassen und das Loch zukiten.
Also der Lackkierer hat von hinten eine blaue Baumatte genommen und diese mit von WÜRTH halbelastischem Kittmittel (auch blaufarbig, zwei Komponentendings) zugekittet.
Nach ca. 1 Jahr sieht man, daß sich dieser bereich etwas abgesetzt hat. Sprich wenn man genau hinschaut sieht man das was gemacht worden ist. -> leichter rand von dem ausschnitt. Ich warte noch ein Jahr, und dann lasse ich es nochmal nachbessern.
Danix
Danix
Ich hab meine einfach von hinten mit Gewebeband abgeklebt und vorne mit spachtelfix (baumarkt) zugemacht und dann mit nem pinsel und der originalfarbe ausgebessert.
richtig lackiert wirds vieleicht irgendwann mal wenn ich zuviel geld über hab.
sehen tut mann auch nicht viel davon, vorallem wenn man ned weiß das da was war
1995 Convertible - - SOLD
haltet auf silikon lack ??
- firebird93
- Ride: GU ACDC 1
@whitemare
Mein Freund hat bei mir die Seitenblinker und die Standlicht Löcher mit einen Kunststoffkleber zugemacht.
Der Kleber heisst INNOTEC genaue Schreibweise müsste ich nachfragen.
Habe es vor vier Jahren machen lassen,bei den Seitenblinker auf der Beifahrerseite wo er angefangen hat sieht man ganz leicht die Konturen der 3 Rundlöcher,bei den anderen absolut nichts.
Lasse meinen Firebird heuer neu lackieren,und werde mit diesen Kleber den Pontiac Schriftzug in der hinteren Stosstange weg cleanen.
lg
mike
lg
mike
Pontiac Firebird Fuel for the Soul
move_berlin
3M
also, ich habe mal von 3M so ein superteueres 2-Komponenten-Zeug auf Polyurethan-Basis (das Material, aus dem [zumindest meine] die Front gefertigt ist) gekauft. Das ist speziell zum Kitten von eben solchen Stosstangen, härtet aus bei gleichzeitiger Flexibilität, etc. Das Zeug hat so um die 35.- Euro gekostet (schon mit Rabatt!), wenn Du willst, kannst Du's für 25.- inkl. Versand haben. Es hat nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum, und ich habe es wider Erwarten gar nicht benutzt, also bevor es verfällt, wäre schade drum...
Es bietet sich an, noch 'ne Glasfasermatte oder so was zu kaufen, aber die kosten ja nur so 2-3 Euro.
Lieben Gruß und auf jeden Fall viel Erfolg
Matze
Matze
Alter Schalter
Ahhhh!!!! 8o 8o
Wenn ich diese Wort schon höre:
"SILIKON"!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Nimm bloss kein Silikon! Das ist das schlimmste, was du machen kannst! Da hält nie wieder Lack drauf!
Nimm Das Zeug was Matze vorgeschlagen hat!!
Bitte!!
BASTI
Bitte!!
BASTI
Leider ohne FiBi
@ basti:
keine sorge, war natürlich nicht ernst gemeint.
ich hätte weisses silikon verwendet dann braucht kein lack drauf zu halten
@ matze:
ganz lieb von dir, vielen dank für dein angebot aber ich hab die zweite front jetzt doch beim lackierer gelassen.
ich bin die nächste zeit auf urlaub und wenn ich zurückkomme dann ist sicher schon alles fertig.
lg, erwin
@ matze:
lg, erwin
Alter Schalter
Puhhhh!
Und ich dachte schon!
Aber ich denke, das der Weisston sowieso nicht gepasst hätte! Ausserdem gilb Silikon immer etwas aus! Also wirds dann gelb! Dann hätteste die Dinger besser drin lassen können! :]
Grüsse
Basti
Grüsse
Basti
Leider ohne FiBi
