hi leute
wo liegt der pcv und wie sieht der genau aus und wie ist der angeschlossen?
gruss mike
wo liegt der pcv
wo liegt der pcv
move_berlin
Hi
Also, ich habe 'nen 89'er 2.8l MPFI-Motor, und da sieht das so aus:
Wenn Du vor der geöffneten Motorhaube stehst (Blick zur Frontscheibe hin), dann ist es auf der rechten Seite des Ventildeckels (=Fahrerseite). Aus Richtung des Drosselklappengehäuses geht ein 12-14mm starker Gummischlauch an den Ventildeckel, daran sitzt, direkt im Deckel, das PCV. Es ist eher im hinteren Teil des Ventildeckels, so oberhalb der hintersten Zündkerze. Du kannst es mit etwas Geduld und Spucke rausziehen, es ist nur so ein kleines Döschen, ca. 2 cm hoch. Die Gummidichtung solltest Du auch tauschen, ist oft teurer als das Ventil selbst
Aufpassen, dass Du das Ding nicht versenkst, sonst beginnt die Schrauberei.
Das PCV ist nach langer Zeit oftmals ziemlich verölt und hängt oder geht sehr schwer. Schüttel mal das neue und das alte und hör Dir den Unterschied an, dann weißt Du, warum man es tauschen sollte!
Liebe Grüße und viel Erfolg
Matze
Matze
