Scheiben knarzen?
Vic Fontaine
Scheiben knarzen?
Hi Leute,
wenn ich meine Seitenscheiben hochfahre und sie "in die Dichtungen einfahren" knarzt es ganz schön! Und auch bei schlechten Strassen knarzen die Scheiben doch ganz schön rum. Ist das normal?? Oder sind bei mir vielleicht auch diese komischen Filzdinger ab und deshalb werden die scheiben nicht mehr vernünftig geführt?!
gruß ulf
gruß ulf
Huhu!
Bei mir knarzen die auch, wenn ich dir hochfahre, also denke ich mal, dass das normal ist. Du kannst deine Gummis ja mal ein wenig einfetten, dann ist das ein wenig gedämpfter. Beim fahren knarzen die jedoch bei mir nicht, aber vielleicht liegt das auch an der guten Schmierung.
Greetz, Lordi ]:->>
Greetz, Lordi ]:->>
bei kaltem Wetter knarzen die bei mir auch...
aber ich hab die Scheiben ja immer unten
und sonst... Du hast ja sicherlich ein vernüntiges Radio, hm ?!
also ich hab die Scheiben eigentlich grundsätzlich mindestens 5mm auf... datt bringt erstens frische Luft und zweitens knarzt dann nix :]
tja, und wie gesagt... im Sommer, wenn`s dann wärmer ist, hat man die Scheiben eh immer unten
Vinni
Vinni
^^ vinni vidi vici ^^
Normal und angenehm ist das jedenfalls nicht !
Sicher das das die Scheiben sind und nicht die Verkleidung der T-Top-Dächer ? War zumindest bei meinem 92´er so (nicht gerade Verwindungssteif) . . . da kann man was gegen machen.
Vic Fontaine
Also bei der Dachverkleidung hilft z.B. das:
Griff und Vergleidung abschrauben, dickes flasches Gummiband suchen, ab besten Muttis Einmachgummibänder
Dann daraus ca. 0,5 cm lange Streifen ausschneiden und ein Loch hineinstanzen. Dann die Gummiplättchen zwischen Dach und Verkleidung legen und wieder zusammenschrauben (Schraube durch das geastanzte Loch drehen).
Die Knarzgeräusche am Dach entstehen nur zwischen den blanken Plastikteilen wenn sich das Auto und somit auch die Dächer verwinden, wenn man etwas Gummi dazwischen legt ist das Thema gegessen.
Also das Problem mit knarzenden Scheiben ist mir fremd . . . ich glaube kaum das Glas auf Gummi knarzen verursacht, das quietscht höchstens. Etwas Gummipflege sollte da helfen.
Wenn die Scheiben Knrazen hilft vielleicht mal Türverkleidung abnehmen und die Fenster bzw. Schienen und Anschläge neu einstellen und dabei gleich die Laufschinen fetten.
Vic Fontaine
