Gewicht der 3rd Gens?
AutomaticTransmission
Hab gerade beim Stöbern ein paar Zahlen aufgeschnappt, die mich sehr verwundert haben.
Was ich vorher so gelesen hatte, waren um die 3300 Pound beim GTA, meist etwas drüber. Hatte dann bei meinem Formula mit ca. 20 - 30 Kg weniger gerechnet, doch das "Super Stock & Drag Illustrated Magazine" sagt was anderes.
3250 Pound mit fast leerem Tank (bis hierhin nichts ungewöhnliches), aber der Formula 350 soll mal so eben 170 Pouns weniger wiegen, das würde einem Leergewicht (ohne Fahrer und Sprit) von ziemlich genau 1400 Kg entsprechen. Ziemlich wenig, wie ich finde.
Kann da einer etwas Genaueres zu sagen? Heiner?
I´ll be back!
@A T:
...jooo....der Formula hat schon einen nicht unbeträchtlichen Gewichtsvorteil gegen über dem TA und besonders einem voll ausgestatteten GTA....
...wieviel genau, und inwiefern mit welchen Zusammenhang/Ausstattung werde ich noch ergründen....und bei passenden Daten (sofern ich was genaueres finde), entsprechend posten....
Gruß, Heiner
Gruß, Heiner
Ich meine aber auch die 350er, und nicht die "kleinen" 305er
Der Iroc im selben Vergleich kam völlig leer übrigens auf 1515Kg, allerdings als 305 TPI mit T5-Schaltung (ohne Targas).
http://www.gtasourcepage.com <- da gibts die Tests
I´ll be back!
Feuervogel
Black Devil
Also ich hab meinem mal bei der Dekra wiegen lassen und ein Gewicht mit Chromfelgen (8"), ca. 15L im Tank und dem Herrn von der Dekra (tipp mal so auf knapp unter 80kg) kam das ganze auf 1710kg.
Leergewicht müsste dann ca. 1610kg sein. Wenn man aber berechnen muss, das man ja das Auto fahren muss und auch Sprit im Tank dazu braucht, komm ich bei meinem TA auf die doch realistischen 1,7 Tonnen "Lebensgewicht"
Und die Leistung die meiner bringt, konnt ich vom Kumpel seine 92er Vette mit eingeschaltetem ASR locker mithalten und minimalen Vorsprung erzielen
- da schaute er nur noch verdutzt und hat sich über die Elektronik aufgeregt :]
Das ganze bei 1700kg find ich schon eine gute Leistung und die Formel Kraft = Masse * Beschleunigung passt wiedermal
Träume nicht Dein Leben, sondern fahre Deinen Traum!
Sommer: 92er 5.0 TransAm,Fächerkrümmer,Dualkat 3Zoll, Chipmod, Motor aus 91er Formula,Afterburner,Accel-ZSp., ca. +230PS, 400NM
Alltag: 97er Astra Caravan mit Klima, LCD, BC, 16V-100PS
Projekt: 92er Bonneville, 3.8L V6 Supercharged, 205PS
Trans-Am
Viel dürfte sich das nicht schenken, evtl. 50-100kg.
Hab vor jahren mal af ner recht genauen Lkw Wage gestanden, auch Achsen einzeln, da ich das verhältnis vorn/hinten wissen wollte, war glaub mit mir am steuer 1620kg.
ansonsten fahr ich ich mal in einer genachbarten Kiesgrube auf die Wage, allerdings kann die nur 50kg schritte.
Da brachte Sarahr Formula 350 aber auch nicht unter 1550kg...........
Roman
Roman
