Edelbrock Performance Kit
BlackBird1977
Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Performance Kit http://www.edelbrock.com/automotive/powerpack.html ?
Mein 1977er Firebird 400cui läuft damit sehr besoffen, wenn man im unteren Drehzahlbereich zuviel Gas gibt, säuft er fast ab und gibt keine Leistung mehr. Ausserdem nimmt er sich gerne damit bei ruhiger Fahrweise schon 25 Liter...;-( Wollte es erstmal mit nen Standard Vergaser versuchen. Hat sonst noch jemand ne Idee?
mfg
Blackbird
mfg
Blackbird
Da mußt schon mehr angaben machen!
Welches Packages (gibt ja 3 Stufen) hast jetzt drin/ Drehzahlbereich?
Welche Vergasergröße?
Abgasanlage geändert oder orginal?
Wenn das nicht richtig zusammen passt kannst den Motor schnell mit nem 750" Vergaser ersaufen.
BlackBird1977
keine ahnung
Hab so direkt erstmal keine Ahnung, hab das Auto so gekauft (inklusive Rechnungen über 23.000 DM überdie letzten 8 Jahre). Das mit dem Performance Kit ist nur eine Vermutung, da er so schlecht im Leerlauf läuft, selbst bei fast 700 U/min. Der Vergaser ist schon geändert, ist ein 750er Holley drauf. Werde aber erstmal einen Standard-Vergaser auf die Kiste schrauben, hab da noch einen liegen. Ein 750er ist nun wirklich für die Kiste zuviel, selbst ein 440cui Dodge Charger Bock säuft damit fast ab. Naja, das leidige Thema Vergaser..
. Zur Auspuffanlage kann ich nur sagen....nicht original. Das Abgas wird grade über einen Mitteltopf pro Seite nach hinten geführt und als grade Rohre nach hinten abgeführt. Habe bis jetzt auch nichts über diese Auspuffanlage im netz gefunden. Klingt auf jeden Fall naja "hemi"-mässig...
mfg
mfg
BlackBird1977
Alter Schalter
Ich würde mal den Ventildeckel runter nehmen und den Ventil-Lift mit ner Messuhr messen! Dann vergleichst du die Werte mit der originalen! Und nu weisst du, ob eine scharfe drin ist!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
BlackBird1977
Alter Schalter
@ Blackbird
Was haste denn fürn Holley drauf?!? Ist das vielleicht ein Double Pumper? 8o
(Zwei Beschleunigerpumpen? Erkennbar an 2 Hebeln an den Seiten mit ner Feder drin, welche sich runterdrücken beim Gasgeben!)
Dann kann das wohl sein, das man den Motor dadurch auch absaufen lassen kann! Denn der Spritzt ne MENGE Benzin ein beim Gasgeben!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
Auch ich bin gerade dabei einen Pontiac Motor 400ci aufzubauen !
Jedoch soll daraus kein Extrem-Tuning werden
Folgende Komponenten möchte ich verbauen:
Hooker Headers
EDE-Spinne # 2156
EDE-Nocke # 2157 Performer Plus 0-5500U/min 278°-288°
EDE-Ventilfedern # 5857
EDE-Steuerkette # 7812
Und ein Vergaser von Holley Typ: 4777 650er
Also das ganze Paket von Edelbrock, bis auf die Alu-Köpfe.
Hat jemand von Euch Erfahrungswerte, in Sachen Leistung zu
diesem Umbau
Gruß Marcus
Hooker Headers
EDE-Spinne # 2156
diesem Umbau
Gruß Marcus
Es wird Pontiac´s geben, die von keinem Tier gezogen werden aber mit unglaublicher Gewalt daher fahren!!!
