Hallo...ich möchte bei meinem 92 V6 Bird gerne die Klimaanlage deaktivieren! Reicht es aus eine Sicherung lösen, oder muß ich im Motorraum ein Kabel abziehen?
Gruß Rob.
Deaktivierung der Klimaanlage????
Alter Schalter
ÖÖhhhmm!! :rolleyes: :rolleyes:
Dafür gibts für gewöhnlich einen Regler im Fahrgastraum! Normalerweise ist der bei den Lüftungseinstellungen zu finden!! :] :]
Nicht übel nehmen! Spass muss sein! Aber wenn der Regler auf Economy steht, ist der Kompressor aus! Für gewöhnlich!
Ansonsten würde ich einfach einen kürzeren Riemen nehmen, und den Kompressor wechlassen!
Natürlich kann man auch eine Sicherung ziehen! Aber wenn die raus ist, dann ists das selbe als wenn der Regler auf Eco steht! Dann ist einfach nur die Kupplung zwischen Riemen und Kompressor deaktiviert! Die funktioniert Elektromagnetisch! Also Die Riemenscheibe dreht sich immer mit! Nur wenn du Spannung draufgibst, dann kuppelt der Kompressor ein, und dreht sich mit der Riemenscheibe! Somit ist die Klimaanlage aktiviert!! Wenn keine Spannung auf Kupplung, Klima Deaktiviert!!!!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
Beim 92er V6 springt die Klima auch an, wenn man das Gebläse auf die Windschutzscheibe stellt, also Stellung ganz rechts!
Einfach die Heizungsreglung mal herausschrauben und die entsprechende Leitung kappen!
Dann hast Du alle Gebläsestellungen ohne Klima!
Du kannst natürlich auch einfach das Kabel am Druckschalter des Trockners abziehen (Motorraum) dann ist es so als wenn die Klimaanlage leer wäre und der Kompressor springt nicht an!
