hallo
gestern war mal wieder meine batterie fast leer, da ich das licht brennen lies :rolleyes:
wenn ich die tür auf mach und der schlüssel steckt noch, dann summts.
aber wenn ich die tür aufmach und das licht brennt noch, passiert gar nichts.
ist das normal? vieleicht hat mein vorgänger mal was abgeändert...
ist ein '79
danke & gruss
summton bei 2nd gen
Psychokiller
wenn ich noch nicht angeschnallt bin, kommt nur das warnlicht beim tacho.
hat jemand schonmal was verändert, um den summton hinzu zuschalten wenn das licht noch brennt und man macht die tür auf?
beim verkabelungs diagramm im service manual sind so viele kabel 8o;( (will gar net eins von nem 3rd/4th gen sehn
naja, werd wohl mal das ganz studieren
- thedoc
- Ride: RO22H
@ Tux & Psycho
Die 2nd hat 2 Buzzer !
Der erste 'buzzt' wenn der Zündschlüssel steckt und die
Tür geöffnet wird. Der nennt sich 'Key remind buzzer'
und soll so 'ne Art 'Diebstahl weil Schlüssel steckte'
verhindern. Wenn der Ton nicht mehr kommt, ist meißt
der Schlüssel schon zu verschlissen. -> Neuen
nachmachen lassen.
Der 2. Buzzer ist der 'Seat belt buzzer' und hängt mit der
Warnlampe zusammen. Es ist ein kleiner grauer Kasten
untern armaturenbrett wo ein 4-poliger Stecker rangeht.
Der Kontakt sitzt bei mir an der unteren Gurtrolle des
Fahrersitzes.
Grüße !
nachmachen lassen.
Fahrersitzes.
Grüße !
Trans-Am
ich hab mir das grade mal überlegt, du drauchst eigentlich nur einen 12v Summer oder pipser, vieleicht hab ich so was sogar noch da.
die Plus seite schließt du entweder am Standlicht oder an der Instrumentenbeleuchtung mit an, und die masse seite direkt am Türkontakt vom innenlicht.
Plus nur wenn licht an, Masse nur wenn Tür auf, summer nur wenn beides!
Eventuell muß noch eine diode mit in reihe eingebaut werden, damit das ganze nicht nach hinten losgeht,
falls der Summer in beiden Richtungen geht, sprich verpolbar ist.
In diesem falle könnte es dann sein, daß bei geschlossener türe der summer Plus über den Glühfaden des Innelichts bekähme, und bei ausgeschaltetem Licht , masse über die Glühfäden diverser Lampen.
das währe dann ne recht nervige Dauerhupe
Roman
Roman
