Air_Pump/ Fächerkrümmer/ Abgaßrückfürung
hetten2001
also ich habe ja für mein Auto nun Fächerkrümmer liegen (aus Amerika bestellt). Natülich haben sie keinen Abgaßanschluss ( da wo an jedem zylinder so ein kleines Rohr dran ist. Also kann ich das ja getrost ablassen. Geht das so einfach? Kann ich dann die Airpump auch rausschmeisen? Ist ein Gerät was finde ich nicht unbedingt mitlaufen muss! Über ASU mache ich mir keine Sorgen!
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
2004 Trans Am GTA
Das ganze gedöns kannst rausschmeißen, die strengen Californische Norm brauchst ja nicht erfüllen und für AU uninteressant.
Die Airpump könntest aber noch nutzen, hab ich bei mir auch noch vor und zwar die Luft der Lima zur Kühlung zuführen. Den Austritts-Trichter musst halt selbst bauen, aus runder form in in schmale schlitzform über gehen (so etwa 8-9 cm lang / 1,5 cm breit) und die austrittsöffnung dem Radius des Lüfterrades der Lima angleichen. Das teil dann so mit 1 cm abstand vom Lüfterrad fest montieren, und die Luft strömt ständig der Lima zu. (wäre eine möglichkeit) kannst natürlich auch den Schrotteimer wählen.
hetten2001
so hatte ich das vor. aber die airpump frist auch leistung will mir dann eine umlenkrolle bauen.../kaufen. mal sehen ob das geht!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
ich glaub das geht bei mir nicht/nochmal genau nachsehen!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
guck ma hier . is deine anordnung nich dieselbe?
hetten2001
nein! so ist sie nicht. hab gekuckt.... es geht nicht....
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
so sehen die fächerkrümner aus:
von der Verabeitung Relativ gut! Wer sowas sucht kann sich bei mir ja melden. Bestelle bei ihm vieleicht bald wieder.
An dem Platik kasten von der Abgaßrückführung ich meine wo die schläuche drangehen und an beiden seiten so runde dinger dran sind (sieht aus wie unterdruckdosen(aus plastik). An dem Kasten geht ein Schlauch hinter den Motor dann kommt eine Verbindungsmuffe und es wird dann ein metall rohr geht das Rohr zum Kat?
Am Samstag kommt er auf die Bühne (aubau der Automatik) dann werde ich mehr sehen vieleicht bau ich auch gleich die Krümmer dran geht nicht ohne Bühne.
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
kann sie für 150$ besorgen. denke der preiß ist gut!
kann man das unten verschliesen abkneipen und rausreisen?
wollte ja gern die airpump rausschmeisen aber wenn die sich ganz leicht dreht (wie umlenkrolle) dann kann ich sie auch drin lassen. die umlenkrollen die es gibt passen bei mir nicht die rolle ist so groß wie die vom klimakompressor.
und wie gesagt:
wenn ich alles draußen habe komme ich immernoch durch die asu?
und wie gesagt:
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
