Mahlzeit,
folgendes Problem: linkes Bremslicht hat nen Wackelkontakt. Lampe habe ich schon mal ausgebaut, ist aber i.O., die Kontakte der Kabel passen halbwegs, bin aber nicht sicher, ob es das sein könnte. Gibt's irgendwelche Ideen oder Erfahrungswerte, wo ich noch suchen könnte?
Dank vorab. Gruß AJ
Wackelkontakt Bremslicht 4. Gen
Hi AJ,Original von AJ
...... die Kontakte der Kabel passen halbwegs, bin aber nicht sicher, ob es das sein könnte......
was heißt "passen halbwegs"??
Schon mit Kontakspray ausprobiert?
Wenn alles nichts nützt, kurz vom Boschdienst durchmessen lassen, die können ´nen Kabelbruck recht schnell messen.
ChargerV8
Herbert_Fritz
hatte das auch
hi du,
hatte auch einen wackelkontakt beim rechten bremslicht,
kontaktspray und es geht wieder alles,
lg
herbert
lg
herbert
