der motor dreht sich aber der arm bewegt sich nur 2-5 cm ich habe auch schon den motor so wie auch den arm gewechselt aber leider keine besserung in sicht .
danke Ricky. ;(
He mein Scheibenwischer spinnt.
Nightwalker
kann es sein, dass bei dir das relais kaputt ist, welches den arm hinter die motorhaube fährt? (WENN DU NE 3rd Gen hast).
Wenn der wischer normal läuft, dann verschwindet der ja nicht immer ganz, sondern bleibt ein stück über dem ende der scheibe stehen. wenn man nun aber den wischer ausschaltet, dann fährt der ganz zurück. das sind so 5 cm... wenn nun was in dieser steuerung (oder im blinkerhebel) kaputt ist, dann könnte es sein, dass der arm sich nur in eben diesem bereich bewegt, den der wische eigentlich nur direkt nach dem einschalten und abschalten befindet.
hoffe eine möglichkeit genannt zu haben, die zur fehlersuche beiträgt.
