Abgaswerte zu hoch
Abgaswerte zu hoch
Mal ne frage bei mir ist die "Luftpumpe" vom KAT Getrennt worden(vom Vorbesitzer). Sprich das Rohr was an den Kat geht wurde nur mit einem Draht festgeröddelt und der Anschluss ist offen also nicht mit dem Kat verbunden. Kann das der Grund für Astronomische CO Messwerte sein. Ich hatte bei der letzten Messung einen Wert von 7.0
Lambdasonde hab ich heute getauscht. sah ziemlich verrust aus. Im Haynes hab ich gelesen das die ein Verschleissteil ist und alle 30TMiles getauscht werden muss. Der Vorbesitzer hat die aber nie getauscht(70TMiles). Komm erst nächste woche wieder an einen Tester. Mal schauen ob es das war. Zumindest ist der Fehler, so wie es ausschaut, im Steuergerät weg. Hatte dort den Fehler "zu hohe Spannung TPS" drin.
Kat ist dicht. Kein Loch für das Rohr!
