Da mich irgend wie der Sound der Standartboxen im Trans Am nicht so überzeugt, wollte ich die Standartboxen gegen neue, bessere auswechseln
Da ich aber generell nichts an meinem Wagen bohren möchte, hatte ich gehofft, dass ich welche finde die in die Standartöffnungen passen !
Zumindest bei den hinteren sollte das klappen denke ich !
Deshalb habe ich vorhin mal gemessen.
Es sind solche Ovalen Boxen drinnen.
Und zwar die Abstände der Einbauschrauben der hinteren Lautsprecher:
Breite ca. 120mm und Länge ca. 165mm
Leider habe ich keine Boxen mit diesen Maßen gefunden
Ich weis aber auch ehrlich gesagt garnich genau, was bei den Boxen immer Angegeben wird. Da steht immer was von Durchmesser der Einbauöffnung: ??mm x ??mm.
Ist das tatsächlich der Abstand der Schrauben oder ist das der Rahmen ?!
Und dann sind diese Ovalen Boxen in 4x6inch, 5x7inch und 6x9inch unterteilt. Aber trotzdem gibt es z.B. 4x6inch boxen mit verschiedenen Einbaugrößen ?!
Also ich blick da nicht so ganz durch ! Kann mir da mal jemand weiter helfen ?
Ich hatte übringes an sowas in der Art gedacht:
Link zu Lautsprechern
PS: Ich hatte die Boxen noch nicht ausgebaut um die Einbautiefe zu messen. Weis die zufällig jemand ? Oder hat vielleicht jemand schon Boxen drinne die da so rein passen ?
Is übrigens ein 90er TA falls es da Unterschiede gibt.
Vielen dank schon mal !
