4.Gen abschmieren?
Black Baron
4.Gen abschmieren?
Beitrag von Black Baron »
Hallo Bandits!
Muss man einen 4.Gen Bird regelmässig abeschmieren? Die Suchfunktion konnte mir leider nicht richtig weiterhelfen.
danke
LG, Andreas - Webmaster http://www.f-body.at
[ALIGN=center]
Two Cars, One Power! F-POWER - WWW.F-BODY.AT
Ein echter Wiener geht ned unter!
[/ALIGN]
Na aber klar!
Wennst die gelenke erhalten willst mußt Dich schon drunter legen.
Vitamin C
Beitrag von Vitamin C »
Hallo !
Ich habe einen Trans Am baujahr 1995 und der Opel Händler sagte mir bei diesen Modellen gibt es nichts mehr zum abschmieren .
gruß Jörg
Pontiacs
Beitrag von Pontiacs »
Hallo
Bei menem 93 4th-Gen. sind es glaub ich 3 oder 4 Schmiernippel an der Vorderachse!
Falls jemand von noch mehr Punkten weiss bitte schreiben.
Bin dankbar für jeden ;) Tip!
Gruss Michael
Gruss Michael
V2-didi
Äh........
Beitrag von V2-didi »
Hab auch einen der 4th Gen. Wo, was, wie, abschmieren? Muß man das bei dieser Gen. wirklich noch tun?!
Lg didi
***1973 Camaro SS***
Chrysler 300c CRD Touring
Black Baron
*hoschschieb*
Das ist hier die Frage ;)
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
Eventuell ;)
Entweder hat dein Bird welche oder nicht, meiner z.B. hat KEINE im Haynes allerdings ist eine 4-Gen. Vorderachse MIT Schmiernippel abgebildet.
Wenn du welche hast befindet sich einer Schmiernippel z.B. am Ende einer der unteren Dreieckslenker (gute Position um es zu überprüfen).
V2-didi
Da schau ich doch gleich nach..........
ob´s was zu schmieren gibt ;) Lg Didi
Beitrag von Oli »
...alles noch besser, als wenn man eine geschmiert kriegt... :D
V2-didi
Ähhhhhh......
Jo...................... didi
AMI
Beitrag von AMI »
hy nach lager suche bin ich auf diesen alten thred gekommen,
def. JA bei meinen 94 am Ende der unteren Dreieckslenker links und rechts je ein nippel....
bringe aber nicht wirklich ein fett rein... kommt immer rundherum raus... gibts da verschiedene grössen von den schmiernippeln..........
whitemare
Beitrag von whitemare »
ich hatte auch in erinnerung das man die 4th gen. abschmieren sollte.
habs also bei meinem gm vertragshändler in auftrag gegeben und die antwort erhalten das meiner (97er) das devinitiv nicht mehr hat.
lg, erwin
Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht.
Seitdem heißen Sie Angelsachsen.
www.f-body.at
AMI
Beitrag von AMI »
hallo whitemare,
bist du der freund vom bloody, die was mal bei mir wahren....
mfg AMI
