Frage zu ausgelesenem Fehlercode
Hallo!
Ich hab eben mal den Fehlercode bei meinem 90er Firebird ausgelesen (musste 5 und 6 überbrücken). Nunja nach einigen Verwirrungen am Anfang hab ich nun folgendes.
35 35 35
42 42 42
12 12 12
Das wiederholt sich dann immer wieder. Kann mir jmd sagen ob ich das richtig gemacht hab? Also ich hab das so verstanden dass der nur erst die zehner stelle blinkt und dann kommt die einer stelle und das drei mal . Dann geht der zum nächsten Fehlercode über, richtig ?
Nunja nehmen wir mal an das stimmt. Dann müsste ich das ja wie folgt zuordnen ....
35. Idle speed can not be set to desired RPM
42. Fault at electronic spark timing circuit OR
Fault at direct ignition system OR
Fault at fuel cutoff relay circuit
12. No reference pulses to Electronic Control Module (ECM).
Könnt ihr mir vielleicht sagen was das nun heisst ? Kann ICH da was reparieren ? ..
mfg christian
35 35 35
42 42 42
12 12 12
mfg christian
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
87 GTA 5.7
hm wie kann ich denn rausfinden ob die lambda sonde im a* ist ? ich guck mal eben was die so kostet
--> kostet so 42,40 ... naja da will ich schon wissen ob die wirklich kaputt ist .. sonst hätt ich gesagt machen wir mal aus spass ne neue rein
was macht eigentlich die lambda sonde ? wo sie sitzt hab ich letztens schon gesehn (im krümmer .. nicht wahr?)
zum leerlaufproblem: ja er hat eins , wenn er ne weile im leerlauf bzw im D und auf der bremmse steht (noch schlimmer) da kommt dann die SES anzeige , geht aber dann wieder weg wenn man fährt .. jedenfalls war das noch vor ein paar tagen so , jetzt war sie auch beim fahren an , weswegen ich den fehlercode auch ausgelesen hab.
jedenfalls lief er dann sehr unruhig im stand , ging manchmal schwer an und ev. auch mal aus
aber seitdem jetzt die SES anzeige "dauerbrennt" läuft er total ruhig ... sehr komisch
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
87 GTA 5.7
AutomaticTransmission
Ist der Fehlercode 42 beim Ponitac genau das gleiche wie beim Chevy?? Wenn ja hätte ich was darüber, nur steht da nix von Lamdasonde.....
~Achte auf Deine Gedanken,denn sie werden Deine Worte. Achte auf Deine Worte,denn sie werden Deine Taten. Achte auf Deine Taten,denn sie werden Deine Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten,denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter,denn er wird Dein Schicksal...~
Nope. MAF ist 33 (low vacuum) und 34(high vacuum).
42 ist Fault at electronic spark timing circuit OR
Hab darüer unterlagen weil ich diesen Fehler ne lange Zeit hatte. War ein FALSCHES Promm im Steuergerät!!!
ein Promm ist ein Speicherbaustein. Da ist die Software deines auto drinnen. Und die wiederum ist im Steuergerät.
Sorry, keine ahnung wegen der Lamdasonde.
Soll ich dir was über den Fehlercode 42 schicken?
Hallo Christian,
schau doch mal auf der Seite http://www.gmtips.com nach.
Klicke dann auf N (Neutral) und gehe dann auf Common Trouble Codes.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
