Quitschende PU-Lager?
Hallo Vogelfahrer,
obwohl sich mein TA seit dem Umbau auf das SLP-Fahrwerk deutlich besser fahren läßt, nervt ein nahezu permanentes Quitschen, das sich bei fast jeder Bewegung des Birds bemerkbar macht.
Da die Geräusche von hinten kommen, vermute ich, daß es die "polyurethane Bushings" sind, die bei den "Control Arms" und der "Panhard Bar" des Sets zum Einsatz kommen.
Ich hatte vorher schon davon gehört, daß das vorkommen kann - aber daß es so nervig wird, hätte ich nicht gedacht.
Kennt jemand das Problem? Womit kann man die Dinger abschmieren so daß wieder Ruhe einkehrt?
Gruß, Manuel
Gruß, Manuel
Hi Manuel!
Das mit dem Quietschen kenn' ich zu gut... X(
Bei mir lag es allerdings daran, dass ich mit dem beiliegenden Fett nicht ausgekommen bin. War ja auch nur so 'ne micro kleine Tube.
Ich hab mir dann bei Cars & Stripes noch eine Tube besorgt (die hatten zufällig noch eine rumfliegen), und habe die hinteren Buchsen noch mal eingeschmiert.
Hat super geholfen, denn seitdem ist Ruhe :]
Ansonsten hilft auch: die PU-Buchsen wieder austauschen gegen Gummi Buchsen. Aber ich weiss nicht, ob das so in Deinem Sinne wäre...
Hola, Señor Manuel!
Ich weiss nicht mehr wie das Zeug hiess, aber das war auf jeden Fall so ein spezielles Langzeitfett für PU-Buchsen. Also irgend ein beliebiges Lagerfett tut's da sicher nicht. Das würde sich mit der Zeit abwaschen.
Ruf doch noch mal den Typ von Cars & Stripes an, der kann Dir bestimmt sagen was das für'n Fett war. Ich komm echt nicht mehr auf den Namen ?(
Auseinanderbauen muss schon sein, weil Du die Buchsen genau da einschmieren musst, wo sie mit dem Metall in Berührung kommen. Aber der Ausbau ist total einfach. Ist am einfachsten, wenn der Wagen auf 'ner Bühne steht. Aber das kannst Du auch bei aufgebocktem Wagen machen.
Gruß, Oli
P.S. Du kannst ja mal die Buchsen von aussen mit Kriechöl, Silikonspray, oder ähnlichem, einsprühen. Aber der Anti-Quietsch-Effekt wird dann leider nur von kurzer Dauer sein...
Gruß, Oli
vielen Dank für die Tipps, nächste Woche wird der Bird geschmiert, damit ich nicht am Ende in der Klappse ende...
@ Oli: Bei Cars & Stripes hatte ich bereits angefragt, ob die etwas gegen das Quitschen haben. Allerdings wurde mir gesagt, daß die außer Getriebeöl nichts an Schmierstoffen im Sortiment haben??
Bei M & F meinte man, daß es nichts spezielles dafür (bzw. dagegen) gäbe und verwies auf "Caramba" oder Silikonspray...?
Bis bald, Manuel
Bis bald, Manuel
