ich habe ja gerade den Wärmetauscher an meinem Camaro (L98, 1987) getauscht.
Und jetzt kriege ich zwei Fehlercodes. Zunächst war es nur Error Code 32 - EGR-Diagnostics.
Nachdem der Motor etwas lief kam auch noch der Error Code 23 - MAT Sensor Open dazu.
Was mich verwirrt ist allerdings, dass der Error Code 23 erst nach einiger Zeit kam - beim Auslesen zeigt der Sensor von Start bis Ende eine Temperatur von -40°F an. Ich denke wohl eher, dass der hinüber sein wird, oder (vielleicht ist ja auch nur der Stecker lose)?
Wo sitzt der MAT?
Und was genau hat es mit dem Error Code 32 auf sich? Wo sitzt das EGR genau?
Ich habe mal etwas zum EGR gegooglet. Dort steht unter anderem folgende Symptome für ein defektes/ beschädigtes EGR:
von hierRough idle.
Really BAD gas mileage.
Car (or truck or mini-van) seems to run ok above 30 miles and hour but once you come to an idle, the engine barely stays running.
Trifft bei mir alles so ca. zu. Wobei ich nicht weiß, was "really bad gas mileage" heißt - bei mir sind es momentan 14-15l. Es lag vorher mal im Bereich um 13l/100km - kann aber auch einfach, durch eine andere Fahrweise kommen.
Hoffentlich könnt ihr mir dabei helfen.
Max
 ...1991 / 5.0 L TPI V8...
 ...1991 / 5.0 L TPI V8...  348.000 km, ja und?
 348.000 km, ja und?
