"Hitze"blech vom KAT ab - Problem?
Hallo
Hatte schon seit einigen Wochen so ein merkwürdiges leichtes Klappern / Rattern beim Gasgeben. Heute ist mir das "Hitze"blech des KATs während der Fahrt abgeflogen. Da war anscheinend auch noch eine Art sehr dünne "Matte" dazwischen. So was lag da jedenfalls auch.
Das war schon länger auf der unteren Seite defekt. Nun meine Frage: Kann ich so problemlos weiterfahren? Habe im Netz verschiedene Gründe für dieses Blech gelesen.
Die Einen meinen, es "schütze" vor allem den Untergrund (also z.B. trockene Wiese)... sprich: Brandgefahr. Andere sagen, es sei nur da, damit die Abgaswerte besser seien bzw. der KAT schneller auf Temperatur komme.
Was ist der tatsächliche Grund? Und könnte man dieses Blech und die Matte einzeln ersetzen? Den KAT möchte ich nämlich behalten, es ist noch der erste und die Neuen sollen ja nicht mehr so lange halten.
Gruss und Dank
Gruss und Dank
Re: "Hitze"blech vom KAT ab - Problem?
Das Blech UM den Kat kann ruhig fehlen, das Blech ÜBER den Kat sollte an seiner Stelle bleiben.
Hallo Mike
Dann muss ich wohl mal genauer nachschauen. Ist das Blech über dem KAT am Kat dran oder nur an der Karrosserie befestigt? Wozu ist es da? Und wozu war das Blech UM den KAT gut?
Gruss und Dank
Gruss und Dank
Das sind alles Hitzeschutzbleche . . . wozu diese da sind, liegt doch eig. auf der Hand.
Das über dem Katalysator am Unterboden befestigt, schirmt den Unterboden vor der Hitze des Katalysators ab.
Die Bleche UM den Kat haben die gleiche Aufgabe, das mit den Gras/Rasenflächen wäre z.B. ein Grund.
Um Abgaswerte und sonstiges Öko-Gedöns musst du dir jedenfalls NULL Gedanken machen.
...ein Hitzeblech ist dafür da, um Hitze abzuhalten oder zu reflektieren...
...beim Blech über dem Kat soll die Hitze vom Kat in Richtung Boden(blech) gedämmt werden, sonst wirds dem Beifahrer unten schön warm...
...also der Teppich könnte im Beifahrerfußraum ungünstigenfalls ankokeln...übertrieben ausgedrückt...
EDIT:...der Mike war schneller....
Ok, super, danke. Dann schau ich mal genauer nach.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Habe bei mir vor einigen tausend Km schon beide Bleche verloren. Bis jetzt alles ohne Probleme.
Danke für den Erfahrungsbericht. Demfall dürfte auch das obere Blech kein Problem darstellen.
Das obere würde ich auf Dauer definitiv ersetzen...sonst kommt irgendwann der große Schock wenn doch mal der Teppich entfernt wird und darunter bereits der Lack Blasen schlägt...
Irgendwie sollten einige in ihren Kommentaren mal definieren, welches Blech sie mit "oberes" meinen.
Der KAT selber ist schon in Bleche gehüllt, das es also auch ein oberes Blech gibt (das kann ruhig fehlen) und über dem Kat am Chassis ist auch noch ein Blech, welches den Unterboden schützt, es wäre auch ein "oberes" Blech (welches wie gesagt NICHT fehlen sollte).
Eigentlich gar nicht so schwierig . . .
Zuletzt geändert von two-lane am 07.08.2013, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
So wie ich das gesehen habe, als das Auto mal auf dem Lift war, gab es unten am KAT so ein Lochblech, das war schon immer defekt. Und jetzt beim schnellen Drunterschrauen habe ich gesehen, dass jedenfalls dieses fehlt. Und der Menge nach zu urteilen, was da "alles" weggeflogen ist, können es bestimmt nicht das obere und untere KAT-Blech + das zweite obere Hitzeschutzblech gewesen sein. So viel lag da nicht rum. Aber ich denk, ich fahr einfach mal in eine Werkstatt zur kurzen Besichtigung.
Grüsse
Grüsse
