MAP sensor
- bephza
- Ride: 80' Turbo Formula
- Ride: - 99' camaro 3.8l
- 91' firebird 3.1l
- 80' turbo formula 4,9l turbo V8 ... 12 PSI - Wohnort: rimpar
MAP sensor
aloah,
kann der MAP vom 3,1er überdrück im ansaugtragt messen?
hab leider nichts in der suche gefunden.
sowas wie ein Positiv manifold pressure Sensor oder ist er das sogar?
lg melle
lg melle
80' TURBO FORMULA Bephza on FACEBOOK
Re: MAP sensor
Nein
Re: MAP sensor
saugermotoren haben meistens nur 1bar map sensoren die von 0-1 bar messen können. ~1bar ist umgebungsluftdruck. für turbo motoren gibt es auch 2;3.. bar map sensoren
i want ketchup on my ketchup!
- bephza
- 91' firebird 3.1l
Re: MAP sensor
mh... gibts das passende für den 3,1?
bestimmt nicht...
lg melle
bestimmt nicht...
lg melle
Re: MAP sensor
was hast du vor?
die sensoren sehen identisch aus und die stecker passen auch mit minimaler modifikation. das signal ist immer 0-5V, nur halt gespreizt von 0-1 bar oder 0-2bar ...
- bephza
- 91' firebird 3.1l
Re: MAP sensor
bevor ich irgendwas verkünde was ich tun werde, will ich das erstmal wissen...
also welcher MAP von welchen TURBO?
vom 3,8er? oder vom v8 turbo?
misst das ECM von meinem das dann noch mit dem neuem MAP?
lg melle
lg melle
- bephza
- 91' firebird 3.1l
Re: MAP sensor
ja? hab ich schon verstanden, also gehe ich jetzt davon aus, wenn ich den MAP... welcher auch immer... wurde mir noch nicht verraten.
nehme dann kann mein ECM mit dessen daten arbeiten...
gut...
und welcher MAP nun? vom 3,8?
lg melle
gut...
lg melle
Re: MAP sensor
dein ecm, besser gesagt das programm das drauf läuft, ist auf einen 1bar map sensor ausgelegt. also 5V messsignal bedeutet 1 bar. bei zb einem 2bar map wär das messsignal für 1 bar aber ~2,5V. dein programm glaubt dann, wenn du da einfach einen 2 bar map ansteckst, dass nur halbe last anliegt, obwohl du vollgas gibst.
syclone/typhoon haben das gleiche steuergerät aber mit einem anderen programm drauf. nennt sich $58 mit 2 bar map und weiterentwickelt wurde $59 mit 3 bar map. ist dann frei programmierbar mit zb einem ostrich chip emulator, wenn auch sehr kompliziert im vergleich zu megasquirt, haltech etc.. damit spiele ich mich im fiero rum.
- bephza
- 91' firebird 3.1l
Re: MAP sensor
interessant...
vllt komm ich darauf nochmal zurück.
aber ich glaube ich hab eine lösung für mein problem gefunden
bekommt man das programm und steuergerät alles bei summit?
und den MAP?
lg melle
und den MAP?
lg melle
Re: MAP sensor
das steuergerät hast du schon. welches programm läuft bestimmt das prom. oder noch besser prom emulator:
http://www.moates.net/ostrich-2-0-the-new-breed.html
3 bar maps bekommst du sowohl bei summit als auch bei rockauto.
