lose Kürmmerbolzen
- bephza
- Ride: 80' Turbo Formula
- Ride: - 99' camaro 3.8l
- 91' firebird 3.1l
- 80' turbo formula 4,9l turbo V8 ... 12 PSI - Wohnort: rimpar
lose Kürmmerbolzen
hallo leute,
langsam werd ich wahnsinnig, habe ich die hosenrohrdichtung dicht... rütteln sich dauernt die krümmerbolzen los...
und zwar die beifahrerseite immer die letzten drei... ich ziehe sie aus angst sie abzureißen immer nur handfest.
gibt es da einen tipp das der haufen das nichtmehr tut?
lg melle
lg melle
80' TURBO FORMULA Bephza on FACEBOOK
Re: lose Kürmmerbolzen
Wie wäre es mit neuen Krümmerbolzen und diese mit Drehmoment fest ziehen !?
Du drehst die handfest und wunderst dich, dass sie sich lösen. Hitze/Kälte/Hitze/Kälte . . . was soll die Schraube sonst machen als sich lösen ?
Wie im Forum schon OFT erwähnt, Krümmerbolzen haben spezielle Eigenschaften . . . also keine 0815-Schrauben rein drehen.
oder du schraubst erstmal ne zweite mutter über die erste und ziehst sie schön fest aneinander.
Es sollten auch beim V6 Schrauben und keine Stehbolzen mit Muttern verbaut sein . . .
Ok, hatte jetzt die Dinger von weiter unten am Krümmer vor Augen.
- bephza
- 91' firebird 3.1l
nööö sind schon die krümmerbolzen und ja es sind die orginalenkrümmerbolzen...
soll ich die teile nun mit 40Nm fest ziehn oder was?
aber mike du könntest auch mal netter sein, auch wenn man hundert mal das selbe fragt.
lg melle
lg melle
Ich muss dem Mike beipflichten.
Mit den alten gammeligen Schrauben bekommst du deine Krümmer niemals fest. Die können schon allein aufgrund ihres Alters nicht mehr halten, wurden zu oft rein- und rausgedreht.
Besorge dir bei C&S am besten per Telefon einen kompletten Satz Krümmerschrauben. Krümmer raus, Gewinde mit reichlich Öl mit dem richtigen Einsatz einmal nachschneiden, gut mit Druckluft die Löcher ausblasen und die Krümmer mit den neuen Schrauben nach Vorgabe im Service Manual festziehen, das sollten 34 Nm sein. Also mit 40 Nm rundum gut festziehen und fertig.
Grüße,
Grüße,
auf jeden Fall! Hier im Forum in der Suchfunktion findest du alle Details und Maße, die du brauchst.
Neue her (die vorgesehenen, keine Experimente..), und dann ordentlich festknallen.
Och, dabei habe ich mich schon angestrengt . . . mal ehrlich, das ist wie:bephza hat geschrieben:...
"Meine Radbolzen sind angerissen/halb durchgerostet, ich drehte sie nur handfest und jetzt habe ich ein Rad verloren."
Na ja, mittlerweile ist alles mehr oder weniger liebenswürdig gesagt, mach´das Beste daraus.
- bephza
- 91' firebird 3.1l
mh grml... dann soll es wohl so sein,... werden eben neue krümmerbolzen bestellt alles nachgeschnitten und rein gedreht...
und dann explodiert mein auto wie ich mein glück kenne...
lg melle
lg melle
Erinnere dich an die Ampelrennenszene aus New Kids Nitro
- bephza
- 91' firebird 3.1l
genau das hatte ich im kopf und das bin genau ich mit meinem auto...
lg melle
lg melle
