Hi leute mein camaro hat beschlossen undicht zu werden von jetzt auf sofort.
freitag war ich mit ihm unterwegs und es hat halt geregnet,bis dato war er dicht auch in der waschstrasse.
jetzt läst er auf der beifahrerseite vorne und hinten wasser rein und auf der beifahrerseite hinten minimal was rein tropfen.
die dichtungen der türen und targadächer sind keine 3 jahre alt,kann das von dem targadächern kommen??
also das die vieleicht nicht stramm genug anliegen( einstellungsache ? )
wer für jeden tipp dankbar.
gruß chevuli
undichtigkeit targadach
Probier mal folgendes, klemm ein Stück Papier zwischen Dichtung und Dach. Wenn du es problemlos rausziehen kannst, musst du das Dach nachstellen.
Re: undichtigkeit targadach
Wie hast du denn den Targasteg abgedichtet?
Nachdem wir das bei meinem durchgezogen und die Dächer etwas nach unten justiert haben, ist Ruhe mit duschen im Auto.
gabst dazu nicht vor kurzen enen Thread?!
Ich hatte auch mal o.g. Problem, bei mir hat sich Schmutz an der Dichtung angesammelt, mit einem Tuch drüber hat abhilfe geschaffen....
Ja, das thema wurde schon in X Threads behandelt . . .
Die Dächer, Dichtungen & Seitenscheiben müssen halt vernünftig sitzen.
Sprich die Dächer müssen vernünftig mit Windschutzscheibe und C-Säulenholm abschließen.
Die Dichtungen vom T-Top & Seitenscheibe müssen vernünftig fluchten und ineinander greifen.
Die Seitenscheiben müssen sowohl an den T-Tops als auch an den Dichtungen an der Karosse vernünftig anliegen & abdichten.
Sollten all diese Faktoren nicht stimmen läuft ggf. Wasser rein oder man hat "nur" Windgeräusche.
Die Seitenscheiben stellt man hinter den Türverkleidungen an den Anschlägen & Schienen ein.
Die Dächer stellt man an seinen Verriegelungspunkten ein (A-Säulen Verkleidung ab und das kleine Stück der Verkleidung oben an der C-Säulenverkleidung).
und bei einer 4th gen sollte man noch darauf achten das die scheibe unten in der führung nicht ausgeschlagen oder schon halb ausgerissen ist, hab das bisher bereits einige male gesehn!
