Habe gerade auf der Bandit Online Website die Erklärung der Cowl Tag gefunden und studiert.
Da meine 2. Gen vom Vorbesitzer lackiert wurde, ist mir bis heute nicht bekannt welche Originalfarbe mein Wagen hatte.
Da ist die Cowl Tag natürlich genial, um dem nachzugehen.
lt. Homepage sitzt diese links im Motorraum.
Ich habe nun meinen ganzen Motorraum durchsucht. Nix.
Kann mir jemand genau sagen wo diese sitzt? (Habe einen 79er Firebird Esprit)
Wäre echt genial das Teil zu lokalisieren.
Danke
Teddy
2.Gen (BJ. 79) wo ist der Cowl Tag
- MisterKnight
- Ride: D 1907
Re: 2.Gen (BJ. 79) wo ist der Cowl Tag
normal sind die vorn links auf dem querträger aufgenietet.. guck mal, ob da vll zwei einsame Löcher sind, dann hat jemand das Ding mal entfernt.
-91´er Fibi V6
-94´er Camaro V6
-92´er Caprice Station V8
-69´er Dodge Monaco V8
-91´er FiBi V6
...Achtung...die 2nd Gen ist nicht die 3rd Gen.....bzw., eine "richtige" Body Number Plate aka Cowl Tag gabs bei der 3rd Gen eh nicht mehr...das Anfangs noch bei der 3rd Gen aufgebrachte Blechschild war dort eh schon fast ohne Infos...und ab 1984 kam der RPO Sticker heraus....weshalb das Cowl Tag Derivat nach und nach komplett verschwand....MisterKnight hat geschrieben:normal sind die vorn links auf dem querträger aufgenietet.. guck mal, ob da vll zwei einsame Löcher sind, dann hat jemand das Ding mal entfernt.
Zur Body-Number-Plate bei der 2nd Gen (im Sprachgebrauch auch "Cowl Tag" genannt):
"The plate is located under the hood on the drivers side of the firewall."
bzw.:
"It's found on the driver's side below the windshield, under the rear section of the hood."
1979er Tag:
http://www.78ta.com/images/cowltag.jpg
...hier sind recht viele Infos zu finden:
- Teddy
- Ride: EU-239AZ
- Ride: 1979 231ci 6cyl. Firebird Esprit
1991 5,0L TBI Firebird
1992 3,1L V6 Firebird "KITT" - Wohnort: Purbach am Neusiedlersee
Hab das jetzt entsprechend mit meinem Wagen gecheckt.
Wie befürchtet ist da nix mehr. Wurde scheinbar bei der letzten Restauration des Wagens geopfert.
Da ist nur mehr das kleine Loch von der Schraube.
Habt ihr noch eine Idee, wie ohne große Kosten zu recherchieren ist, welche Originalfarbe der Wagen mal hatte?
"Leider" wurde der Wagen komplett lackiert und so gibt es keine versteckten Bleche mit der alten Farbe.
Teddy
Teddy
