ich habe Probleme mit dem Anlasser an meinem '90er 3.2L V6 Firebird.
Das Ritzel zieht rein (in den grossen Kranz), dreht sich dann aber nicht. Der Anlassermotor selbst nebst Welle dreht aber, beides per direkter Sichkontrolle überprüft.
Habe den Anlasser dann auch gleich abgebaut, verfüge aber momentan über keine Gelegenheit (Werkstatt) um ihn auseinanderzunehmen. Deshalb die Frage: lohnt es sich übehaupt, daran herumzubasteln? Was könnte die Ursache für den fehlenden Ritzel-Antrieb sein und gibt es da Ersatz? Oder sollte ich mich gleich auf einen Komplettaustausch einstellen?
Wenn letzteres, mit welchen Kosten muss ich in etwa rechnen? Wie würdet ihr an meiner Stelle vorgehen?
Vielen Dank,
Jansen
PS. Ich muss mich übrigens von dem Wagen trennen. Falls also jemand irgendwie Verwendung dafür haben könnte, bitte melde dich!
Wenig gefahren (~70000 miles), aber eben nicht ohne Probleme (u.a. siehe oben).
