Ich vermute mal, es ist normal, aber wollte mal fragen, ob man dagegen nichts tun kann.
Wenn man aus dem Stand (getretene Bremse) mit dem Fuss leicht von der Bremse geht oder auch beim mässigen Bremsen bei sehr langsamer Fahrt (z.B. aus Garage rausfahren etc.), hört man von der Bremse so ein Rattern / Rubbeln... ziemlich laut. Die Bremsen sind 1 knappes Jahr alt (Scheiben, Beläge). Es wird wohl nichts sein, aber es macht eben Geräusche, die manchmal Blicke auf sich ziehen.
Kennt jemand das Phänomen?
Gruss und Dank
Rubbeln / Rattern der Bremsen
Mein Fahrzeug:
TBI-Einspritzer
TBI-Einspritzer
Jo, absoluter Klassiker der thirdgen. Die Bremsklötze haben Höhenspiel im Sattel. Das gibt Geräusche.
Da gibts nur eins. Beläge ab + anmontieren und die Klammern oben und unten etwas bei biegen, daß sie stramm im Schwimmrahmen des Sattels sitzen. Das Problem besteht jeweils nur bei den äußeren Belägen. Hab leider keine Bilder da...
Danke, werde das meinem Mechaniker mal vermelden, wenn ich das nächste Mal dort bin. Wird aber noch ne Weile dauern.
Die Sättel bzw. Zangen sind noch die ersten. Nützt es was, dort neue zu verbauen oder ändern neue nichts am Höhenspiel? Ich meine, dass ich bei den "ersten" Bremsklötzen dieses Geräusch nicht oder deutlich weniger hatte. Und die hatte ich immerhin 6 Jahre drin.
Mein Fahrzeug:
TBI-Einspritzer
TBI-Einspritzer
