laute Aggregat Geräusche
Servus zusammen.
Am WE wars endlich soweit und ich konnte das erste Mal den TA über den Asphalt scheuchen. Dabei ist mir aber der (für mich sehr ungewöhnlich laute) Geräuschpegel aus dem Motorraum aufgefallen. Der Motor an sich läuft ruhig und nicht ruppig, aber die Nebenaggregate produzieren eine enorme Lautstärke (oder kommt das dur nen alten Riemen?).
Meine Frage: Muss das beim LT1 so sein, denn mein TPI war da eher sehr leise? Oder ist das nicht normal und ich sollte besser XY prüfen?
Danke und Gruß
Robert
Danke und Gruß
Robert
Naja....also bei mir sind da keine ungewöhnlichen Geräusche.....
Nimm den Riemen doch mal kurz ab, dauert doch vom Aufwand her 1-2 Min....und dann bist schon mal etwas schlauer...
Was von den Agregaten allerdings bei Defekt gut Krach macht ist die Lima ODER der Klimakompressor..... der macht dann son fieses Mahlgeräusch....
Mhhh, Lima dacht ich auch schon, aber die hält immernoch Ihre Spannung...
Klima hab ich versucht einzuschalten, aber die is wohl leer, kommt nur "heisse" Luft. Ob sich der Kompressor zuschaltet kann ich leider nicht sagen, denn die Nebengeräusche sind so laut dass ich kein Klacken der Kupplung hören kann.
Gerd ich hab mir Dein Vid in der Sig angeschaut, der is ja wirklich schön ruhig, so stell ich mir das auch vor; meiner ist ca 4-5 Mal so laut!!!
Robert
Robert
Du das was man da hört wenn man das Auto von vorne sieht, dass WAR DER KLIMAKOMPRESSOR (und ich dachte auch immer die Lima wäre das). Hatte auch mal mit nen Hörrohr gehorcht, aber die Geräusche übertragen leider überall hin.- Auf jedenfall war der Kompressor von Anfang an fritten. Hatte mich auch nie interessiert.... ich hab dann 2 Fliegen mit einer Klappe erdroschen: Ganze Klima Gedöns rausgeschmissen und siehe da: Man kommt auf einmal beim LT1 überall super ran.
Geräusche weg ....und alles gut. Der läuft jetzt noch viel leiser.
Das was du
HIER hörst ...ganz am Anfang....das fast schon saugende Geräusch, dass war der schrotte Kompressor.
Ich hab denn stat des Kompressors nen Deletpully eingebaut.
Ab Sekunde 40-55...da hört man den schrotten Kompressor richtig gut.
Mach doch sonst mal nen kurzes Vid und lades das mal hoch.
Das was du
So, grad nochmal draussen gewesen und den Hobel angeschmissen und gehorcht... Also ich bin ja fast der Meinung dass das sowohl von der Lima als auch vom Klimakompressor kommt. Lima auf jeden Fall, die kreischt ja schon förmlich.
Krieg ich das irgendwie mit fetten oÄ weg, oder brauch ich da ne neue?
Video hab ich gemacht, aber kein Plan wie ich das einstell... Mal sehen.
Robert
Robert
Kannst das auch an der Spannungsanzeige sehen - der Zeiger geht bei Last dann (ähnlich wie z. B. beim Einschalten der Heckscheibenheizung) ein klein wenig zurück.Original von Rockbert
Gruß,
Uli
<br>US T/A '91 5.7 black<br>- Roadrunner
So....Video ist on
Würde nun sogar 100% sagen das das der Klimakompressor ist! Ist genau das gleiche scheiss Geräusch wie bei meinem.
Also: Entweder ersetzt du den Kompressor, oder Deletpully rein und Motorraum aufräumen.
EDIT: Vergleich doch mal mit:
Mit fetten wirst da nichts. Die Lager sind schrott weil das Klimamittel raus war. Für 156 Euro geht es bei Rockauto ohne Altteilpfand los. Sonst waren bei ebay grade 1-2 Schlachter. Ist aber die Frage ob die einzelne Teile des Motors verkaufen.
Ps: Vieeel Spass bei der Demontage des Kompressors.... sind nur 3 Schrauben, plan aber mal pro Schraube ne Stunde Gefummel ein und das komplette Fluchlexikon.....
Ach uns sei extrem vorsichtig mit dem Kühler/ Klima Trockner, weil du musst den Kompressor von unten nach vorne raus, zur linken Seite fummeln , und dabei kann man sich gut die Lammelen des Kühlers zerstören. Ach...und scheiße schwer is er auch... ?(
Na....du schaffst das schon.
