Kühler geplatzt nur warum??
hey leute war heut beim tüv und bei der AU ist nach 5 min bei 3000 rpm der kühler seitlich auf geplatzt.
alles halb so wild die versicherung des tüvers bezahlt alles.
aber wie ist es dazu gekomm sollte nicht das überdruckventil öffnen und alles in den ausgleichsbehälter drücken...
bestell jetz erstmal ein neuen kühler und den kühlerdeckel
sollte ich sonst noch was ersetzen??
danke für eure hilfe
91er Pontiac Trans Am GTA 5,7 L WS6
daily VW Golf 4 2,8L V6 4motion
Jedenfalls super, daß du einen neuen Kühler für lau bekommst. Allerdings muß der Fehler nicht immer gleich die Ursache sein. Ich würde an deiner Stelle trotzdem nochmal alles abchecken. Es könnte evtl an einer defekten Zylinderkopfdichtung oder einem defekten Zylinderkopf ( Rissbildung) liegen. Lasse auf jeden Fall mal noch einen CO-Test am Kühlwasser machen. Nicht, daß dir der neue Kühler wieder um die Ohren fliegt. Bedenke, dann zahlste selber...
Deine Sig. ist 986 Pixel breit
Es gibt eigentlich eine 800x600 Pixel Grenze allgemein für Bilder, gleiches sollte MAX. für die Sig. gelten
Breite Bilder und Signaturen ziehen halt die Texte in die Breite und viele User müssen auf mal auch noch rechts & links scrollen beim lesen.
Zum Kühler:
Tja so ist das halt . . . bei BMW z.B. platzen die Teil reihenweise nach min. 10-15 Jahren weg, völlig normal.
Am besten erneuerst du auch gleich den Kühlerverschluss und lässt den CO Gehalt im Kühlwasser messen.
Zum Kühler:
