Heute morgen zeigte mein Blinker ein merkwürdiges Verhalten. Links alles ok, rechts geht er an, bleibt an und blinkt nicht. Bei Warnblinker blinken alle sechs normal.
Was kann das sein? Da der linke geht, nehme ich mal an, ist es nicht das Blinkerrelais.
Könnte irgendwo ein Kabel durch sein? Sowas hatte ich bisher noch nicht.
Supabird
Blinkerproblem
Blinkerproblem
'89 Caprice Station 307 Olds
Ingo Tscherniawski
Blinker
Schau mal nach deiner blinkfassung,die wird wohl etwas oxidiert sein den Fehler hatte ich auch schon.Kontroliere auch die Kabelanschlüsse!
Hört sich wie oben angesprochen nach einem Kontaktproblem an und somit hat das Relais nicht mehr genügend Abnehmer, dauerhaftes leuchten ist die Folge!!!
Chris
Chris
Volltreffer!!!
Einmal Fassung und Anschluß überprüft, und gut ist.
Das wußte ich auch nicht, daß bei unterbrochenem Kabel das Licht anbleibt.
Aber Hauptsache er geht wieder.
Nochmal danke für die Hilfe.
Supavati
Supavati
